Zeitmessung zwischen zwei Zustände
15.06.2019, 21:56
Armeldonald Offline
2017
2017
Hallo Labview Freunde,
ich werde versucht präzise wie möglich zu sein. Es geht um Ventilsteuerung. Also wenn eine Variable zum Beispiel k größer als null ist, soll ich ein True an digital write schreiben und dann öffnet das Ventil. Wenn k kleiner oder gleich null wird, soll das Ventil wieder zu.
Ich möchte jetzt die Zeit, die das Ventil geöffnet war, messen. Kann mir jemand helfen.
Beste Grüße
Armel.
lv17_img
16.06.2019, 01:10
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Zeitmessung zwischen zwei Zustände
Hallo Armel,
such mal nach "Betriebsstundenzähler".
Damit solltest du weiterkommen.
Gruß, Marko
16.06.2019, 16:22
Hallo Armel,
Marko hat dir einen guten Vorschlag gemacht, so würde ich das auch lösen.
Um deine Frage:
Zitat:Also wenn eine Variable zum Beispiel k größer als null ist, soll ich ein True an digital write schreiben und dann öffnet das Ventil. Wenn k kleiner oder gleich null wird, soll das Ventil wieder zu. Ich möchte jetzt die Zeit, die das Ventil geöffnet war, messen.
"wortwörtlich" zu beantworten:
Wenn dein DO-Wert auf TRUE geht, merkst du dir die aktuelle Zeit.
Wenn der DO-Wert zurück auf FALSE geht, nimmst du wieder die aktuelle Zeit und subtrahierst den gemerkten Wert: du hast deine gesuchte Zeitspanne!
17.06.2019, 19:40
Armeldonald Offline
2017
2017
Wie kann bitte das machen.
Ich habe was gesucht und was gebasteln. Aber ich bin nicht sicher dass es wirklich zählt.
Beste Grüße
Armel
17.0 .vi  Unbenannt 2.vi (Größe: 26,57 KB / Downloads: 303)
17.06.2019, 19:47
Hallo Armel,
du musst natürlich detektieren, wenn sich der Ventilzustand ändert…
So z.B.:
17.06.2019, 19:51
Armeldonald Offline
2017
2017
Hallo Marko und GerdW,
danke für euere schnelle Rückmeldung, aber Marko das ist nicht richtig was ich suchlte Angel_not
Ich habe ein VI in dem vorherigen Beitrag angehänt. In die Richtung wollte ich gehen. Wenn du was in der Rictung wäre super
Beste Grüße
Armel
17.06.2019, 20:31
Armeldonald Offline
2017
2017
(17.06.2019 19:47 )GerdW schrieb:  Hallo Armel,
So z.B.:
Danke GerdW die Lösung ist fast da. Auch wenn ich auf das Modus auf false-true welchsel. Zählt er immer weiter aber ich wollte nur die Zeit wo es true ist, haben. Ist meine vorgeschlagte Lösung richtig ?
Beste Grüße
Armel
19.06.2019, 17:16
Trinitatis Offline
Hallo Armel,
meinst du so??
17.0 .vi  TorZeitmesser.vi (Größe: 7,2 KB / Downloads: 273)
  zwei Plots in einem X-Y Graphen mit zwei Achsen bachatero18 7 7.257 20.11.2019 15:06
  Steuerung zwischen zwei while Schleife katanad 11 10.913 06.07.2016 14:24
  Zeitmessung in excel santino 26 18.853 19.02.2016 13:41
Letzter Beitrag: Freddy
  Anzahl Zustände Zustandsautomaten Hasenfuss 1 3.958 05.04.2013 15:21
  Zustände Melder abfragen Hasenfuss 2 5.046 13.03.2013 16:25
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Wert aus einer Geraden zwischen zwei Punkten ermitteln b.r. 1 5.839 24.05.2012 14:02
