Probleme bei der Erstellung eins String-Arrays
12.12.2019, 16:12
hansi_1 Offline
2018
2017
kann mir vielleicht jemand erklären, wieso im VI Abströmrohr der eingegebene String nicht in das Array geschrieben wird? Das Array ist immer leer leider.
Irgendwie komm ich leider nicht drauf.
Beste Grüße und vielen Dank
Hansi
18.0 .vi  Abstroemrohr_v5.vi (Größe: 63,6 KB / Downloads: 244)
18.0 .vi  Standardunsicherheit_Arithmetischer_Mittelwert.vi (Größe: 8,28 KB / Downloads: 236)
18.0 .vi  TDMS_schreiben.vi (Größe: 14,88 KB / Downloads: 227)
12.12.2019, 16:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.12.2019 16:28 von GerdW.)
RE: Probleme bei der Erstellung eins String-Arrays
Hallo Hansi,
Zitat:wieso im VI Abströmrohr der eingegebene String nicht in das Array geschrieben wird? Das Array ist immer leer leider.
Hast du mal mit einem Breakpoint/Sonde geprüft, ob diese BuildArray-Funktion überhaupt aufgerufen wird?
Ansonsten sieht man da "default if unwired"-Tunnel, durch die das Array verdrahtet ist: wird da evtl. ein leeres Array geschrieben?
Andere Möglichkeit: Bei den ganzen Terminals fehlen die Labels! Vielleicht ist LabVIEW deshalb verwirrt und weiß nicht, welche Daten wo hingehören??? Big Grin
(Im ganzen Bild ist nur ein einziges Terminal mit Label zu sehen: ist das deine Vorstellung von gut dokumentiertem Code?)
12.12.2019, 16:43
hansi_1 Offline
2018
2017
Hallo GerdW,
Danke für die Antwort. Das Programm soll Daten aufzeichnen und diese enstprechend der String-Eingabe in Registerkarten unterteilen (in der TDMS-Datei). Das funktioniert auch.
Nach dem messen soll eine Auswertung gemacht werden und dabei durch das String-Array wieder ein Datei mit der gleichen Registerkarten-Struktur erstellt werden.
Er macht das aber nur für die erste Registerkarte bei der Auswertungs-Datei, weil der Rest nicht gespeichert wird und das kann ich nicht nachvollziehen.
Das Array wird schon aufgerufen ja. Und das Bild sollte nur kurz die Problemstelle zeigen, ergänzend zum Programmcode welcher angefügt wurde.
Beste Grüße
Hansi
12.12.2019, 20:21
Hallo Hansi,
dein VI ist mir einfach zu unübersichtlich…
Überall, selbst in subVIs, sind die Labels an den Terminals verborgen - wie soll man sich da zurechtfinden?
Bitte das VI erstmal aufräumen!
Hilfreich wäre auch eine einfachere Version des VIs, wo es nur um diesen Fehler geht und nicht um den ganzen Rechenkram drumherum.
12.12.2019, 21:23
Du hast in 2 Case-Strukturen bei deiner Array-Weiterleitung ein "Use Default if unwired":
Dabei hast du dein Array doch am Ausgang vom Schieberegister!!!
Wenn du z.B. erst On/Off wieder auf False stellst und erst dann auf "stop" drückst, dann ist dein Array für die nächste For-Loop halt leer.
THINK Dataflow
19.12.2019, 11:08
Lien_Alere Offline
LV-Testengineer
2018
nur im allerersten Durchflauf(beim ersten mal dein Button drücken) wird das Array einmal geschrieben, danach nicht mehr wirklich, denn dein Tick Counter ist nur selten kleiner als 100! Und wie jg schon erwähnt hat, wenn du dann den Knoten noch auf "default" setzt, dann wird dein Array im "True" Case immer wieder leer.
Viele Grüße
  Auswahl eines Arrays anhand des Wertes eines zweiten Arrays treffen alan 2 5.678 19.02.2015 16:12
Letzter Beitrag: alan
Bug Arrays... immer wieder Arrays nurso 6 9.289 15.08.2014 10:39
  Probleme mit "Fract/Exp String To Number Function " Schmankerl 3 6.125 23.01.2014 12:53
  Erstellung einer Login-Seite mit NI Security und Probleme mit dem Front Panel Cheng 1 4.722 27.08.2012 13:56
Letzter Beitrag: Cheng
  Probleme bei sub VI Erstellung 05005261 3 5.799 08.07.2009 09:09
  Probleme beim Verketten von Arrays horatius 20 18.812 09.06.2009 01:02
Letzter Beitrag: horatius
