Verwendung Schieberegister
01.01.2021, 12:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.01.2021 13:43 von de_la_questa.)
de_la_questa Offline
Zuerst frohes neues Jahr 2hands
Ich habe eine kleine Frage. Ich versuche die Messwerte alle zwei Zyklen in neuer Datei speichern. Ich glaube, mein Programm bzw. der Algorithmus ist schon richtig. Aber irgendwie bekomme ich das alte Pfadname vom Schieberegister. Ich hänge mein VI hier an. Dann könnt ihr besser verstehen. Vielen Dank im Voraus!
19.0 .vi  Messdatenerfassung.vi (Größe: 131,91 KB / Downloads: 256)
Edit: Wurde gelöst. Der Schieberegister soll in erstem While-Schleife sein Big Grin
04.01.2021, 08:16
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: Verwendung Schieberegister
Hallo de_la_questa ,
auch Dir ein schönes neues Jahr.
Wenn ich Dein Programm richtig verstanden habe, sollte in beiden While Schleifen das Schieberegister verwendet werden.
Freddy
04.01.2021, 17:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.01.2021 17:30 von GerdW.)
Hallo questa,
Zitat:Ich versuche die Messwerte alle zwei Zyklen in neuer Datei speichern. Ich glaube, mein Programm bzw. der Algorithmus ist schon richtig. Aber irgendwie bekomme ich das alte Pfadname vom Schieberegister.
Die Frage ist wohl eher: Wozu bitte die innere While-Loop??? Hmm
Außerdem gibt es schon eine Funktion, um einen Filename in Name und Endung zu zerlegen! Und es gibt auch schon eine Funktion, um Dateinamen automatisch hochzählen zu lassen:
Nochmal außerdem: InsertIntoArray ist fast immer die falsche Funktion, wenn du ein Array bauen willst!
  Fehlerausgabe bei Verwendung von 4 Modulen bachatero18 8 8.012 04.03.2019 09:58
  Schieberegister Initialisierung mit Array => Not a Number Roland 7 9.894 03.07.2017 15:58
Letzter Beitrag: Roland
  Verwendung von Sub-VIs finden THL 2 5.070 01.06.2017 12:49
Letzter Beitrag: THL
  Queue verwendung in komplexer Producer/Consumer Abhängigkeit Ksanto 8 7.273 03.04.2017 20:14
Letzter Beitrag: Ksanto
  Probleme bei mehrmaliger Verwendung eines Sub-VI in Schleife BodenseeBike 2 4.523 01.03.2017 17:59
Letzter Beitrag: BodenseeBike
  Schieberegister anhalten Axel_Cologne 1 4.060 03.05.2016 10:39
