Auswahl der Graphen
26.01.2010, 11:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.01.2010 11:42 von sobie.)
sobie Offline
Auswahl der Graphen
hallo leute,
bin neuling in sachen LabVIEW und stehe vor einem problem.
folgendes: ich will mir aus einer textdatei mehrere graphen anhand der tabelle anzeigen lassen. ich will acht einzelne graphen haben. das programm was ich jetzt habe, zeigt mir alle diese acht in einen xy-graphen an. soweit ok, nur leider will ich (in diesem fall) acht graphen fenster haben und in jedem fenster aussuchen können, welche daten er aus der datei anzeigt.
mir ist klar das ich diese daten aus dem erzeugten array mittels schleife bekomme, aber irgendwie stehe ich aufm schlauch.
kann mir jemand einen tip geben? ich habe LabVIEW 8.2
ich hoffe ich konnte mich gut ausdrücken?
die datei ist folgt aufgebaut:
x-wert1|y-wert1 x-wert2|y-wert2 ....
24,9 -16,3 30,1 -16,266
25,1 -16,23 29,9 -16,345
Sonstige .vi  auslesen_graphen_anzeigen.vi (Größe: 18,96 KB / Downloads: 282)
Sonstige .txt  test_labview2.txt (Größe: 84,19 KB / Downloads: 382)
26.01.2010, 11:41
Auswahl der Graphen
Offtopic:rulez:diese Kleinschreiberei ist hier nicht gern gesehen.
' schrieb:...
dann lad doch bitte eine Beispieldatei hoch. Das macht es einfacher dir zu helfen. Mir jetzt Werte auszudenken und in das Format zu quetschen, welches du vorgibst.... nein danke.
26.01.2010, 11:43
sobie Offline
Auswahl der Graphen
Sorry... habe das in den Regeln übersehen.
26.01.2010, 13:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2010 11:33 von Lucki.)
Auswahl der Graphen
Warum nicht so:
Lv82_img
Sonstige .vi  auslesen_graphen_anzeigen_wa.vi (Größe: 35,98 KB / Downloads: 338)
Edit: Korrigieren: Am Cluster bündeln sind die Eingänge zu vertauschen
27.01.2010, 09:00
sobie Offline
Auswahl der Graphen
Danke für den Ansatz. Hatte ein Verständnisprobelm mit dem Ereignis.
Habe nur LabVIEW 8.2 Studentenversion, konnte deine Datei nicht öffnen. Was aber egal ist. Habe es so in der Art auch hinbekommen.
27.01.2010, 11:34
Auswahl der Graphen
' schrieb:Habe nur LabVIEW 8.2 Studentenversion
Habs oben auf 82 korrigiert
08.02.2010, 14:43
sobie Offline
Auswahl der Graphen
sitze mal wieder an meinem beispiel und versuche bei der graphenausgabe nicht jede nächste zeile auszugeben, sondern die die der nutzer auswählt. versuche das mittels array/array entfernen aber bekomme das nicht wirklich hin...
08.02.2010, 15:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2010 15:02 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Auswahl der Graphen
Wenn du dir keine Mühe machst bei der Fragestellung, dann macht sich auch keiner die Mühe dir zu helfen. Also 1. keine Kleinschreiberei! 2. Beschreibe dein Problem besser und ausführlicher und 3. lade dein VI hoch.
EDIT: Außerdem hat dir Lucki das VI extra runtergespeichert und du hast es weder runtergeladen noch kommentiert. Nicht grade die feine Art.
Gruß dimitri
08.02.2010, 15:18
sobie Offline
Auswahl der Graphen
Mit der Kleinschreibung ok, Entschuldigung. Und zu dem Programm habe ich ja was gesagt, das Bild hatte mir als Hinweis vollkommen gereicht. darum habe ich das Programm nach dem ändern nicht weiter runter geladen.
Wenn ich etwas nicht verstehe dann frage ich denjenigen was er meint und meckere nicht rum er soll es besser beschreiben.
Es bezieht sich auf die Tabelle die weiter oben ist. Und wenn man sich das Programm anguckt, dann sieht man, dass der Graph jeweils von der ersten und der zweiten Zeile einen Graphen erzeugt, dann von der ditten und ersten usw. nun weiß ich nicht wo mein fehler ist, dass ich ihm sage das er bei der Auswahl genau die Zeile die der Nutzer aussucht.
Ok ich werde es alleine versuchen, da ich gerade nicht weiß wie ich das Problem beschreiben soll.
09.02.2010, 18:50
sobie Offline
Auswahl der Graphen
Problem aus der Welt...
  Auswahl eines Filter Sandro5 12 15.241 03.03.2016 15:44
  Auswahl der Signalart Meikus 1 4.202 12.03.2008 08:40
Letzter Beitrag: Achim
  Auswahl der einzelnen Signale FlorianM 11 12.501 10.04.2007 18:46
Letzter Beitrag: FlorianM
  2 Graphen mit unterschiedlichem dt in einen Graphen unaimed 8 13.151 14.03.2005 14:45
Letzter Beitrag: unaimed
  y-achsen auswahl vicki 2 7.495 08.01.2005 11:48
