Eigenschaftsknoten macht Probleme
15.01.2010, 13:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.01.2010 13:04 von dualsbiker.)
dualsbiker Offline
8.6 & 2010
folgendes Problem:
Ich habe in meinem Programm ein kleine Sequenz in der ich eine Seriennummer auslesen möchte. Diese Sequenz ist von einer Case-Struktur umgeben Bild 1.
Erst wenn alle Geräte vom Computer erkannt wurden wird die Case-Struktur "TRUE" und die Sequenz aktiviert.
Das Programm wird meistens gestartet bevor die Geräte an sind und dieser "doofe" Eigenschaftsknoten zum Auslesen der Seriennummer meldet immer einen Fehler, dass das Gerät noch nicht angeschlossen ist.
Wenn ich das aber nachbilde, siehe Bild 2, dann meckert er nicht.
Wo liegt der Fehler ?
Lv86_img
PS zu öffnen ist Control Center 6
Sonstige .zip  Control_Center.zip (Größe: 319,02 KB / Downloads: 329)
15.01.2010, 13:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.01.2010 13:30 von Y-P.)
Bist Du Dir da sicher?! Ich kann das Programm jetzt nicht nachvollziehen, aber was hast Du mit den lokalen Variablen an dem großen ODER-Gatter (mit der Negation dahinter) und dem RS-FlipFlop vor? Wann soll die Schleife "True" sein? Wenn alle Status-Lokale-Variablen auf "False" sind und das RS-FF auf "True"?Unsure
' schrieb:Erst wenn alle Geräte vom Computer erkannt wurden wird die Case-Struktur "TRUE" und die Sequenz aktiviert.
15.01.2010, 13:42
dualsbiker Offline
8.6 & 2010
Ja, also die vielen lokalen Variablen vor dem ODER Stehen für die Geräte/Funktionen. Erst wenn alle Geräte erkannt wurden und keines mehr einen Fehler ausgibt, dann macht das UND eine 1 am Ausgang und setzt den RS-FF zurück so dass die Sequenz die dann durchgeführt wird nie wieder aufgerufen werden kann.
PS bin kein Programmierer, bin Physik-Ingenieur oder möchte es mal werden. beschäftige mich erst seit einem halben Jahr damit, deswegen siehts so chaotisch ausWink
15.01.2010, 14:12
Probier' mal am Anfang Deines Programms die Status-Anzeigeelemente mit 1 vorzubelegen.
Ich tappe aber auch nur im Dunkeln, weil mich der Programmablauf total verwirrt.
Hast Du schon mal was von einer State Machine gehört? ;)Die wäre wesentlich besser geeignet. Big Grin
18.01.2010, 09:42
dualsbiker Offline
8.6 & 2010
Super cool, das wars. Danke schön.
