.doc datei öffnen
20.10.2009, 09:02
moppidame Offline
8.5.1
.doc datei öffnen
Hallo Zusammmen,
ich bin leider noch ein Anfänger mit LabVIEW,
möchte gerne eine .doc datei mit Word öffnen.
Ich weiß soweit auch schon wie mit System Exec.vi, aber ich habe keinen Pfad wo winword.exe drin ist, sondern nur eine Verknüpfung von Word.
Da es ein Firmennetzwerk ist.
Funktioniert es auch mit der Verknüpfung ?
Danke schonmal im Vorraus
20.10.2009, 09:26
.doc datei öffnen
Hallo moppidame,
"Funktioniert es auch mit der Verknüpfung ?"
Einfach mal ausprobieren? Und falls es nicht funktioniert nochmal fragen?
Wenn der Dateityp korrekt verknüpft ist, öffnet der Explorer automatisch die zugehörige Anwendung, d.h. wenn du eine *.doc-Datei aufrufst, wird Word geöffnet...
20.10.2009, 09:39
.doc datei öffnen
Moin,
in einer Verknüpfung wird ja auch nur ein Pfad gespeichert. In deinem Fall ist es halt ein Pfad nach irgendwo in deinem Firmennetzwerk.
Probier's halt einfach aus.
Kleiner Tip:
Oft werden in Firmen verschiedene Server (-ordner) als Netzwerklaufwerk in den Explorer eingebunden. Du kannst aber nicht davon ausgehen, dass das auf jedem Rechner immer gleich ist. Sinnvoll ist es daher statt normaler Pfadangaben (also z.B. das Laufwerk Q in deinem Explorer, das aber eigentlich ein entfernter Server ist) UNC Pfade zu benutzen.
UNC Pfade (-> wiki) sind unabhängig davon ob das Laufwerk im Explorer bekannt ist oder nicht.
  Programm mit "öffnen mit" starten und Datei übergeben haiopei 5 11.712 09.12.2015 07:45
Letzter Beitrag: TBK
  Zwick testXpert Datei mit Labview öffnen MGT 4 17.325 23.07.2012 11:35
Letzter Beitrag: René.U
  beliebige Datein über "Datei öffnen" Funktion einlesen Lien_Alere 2 7.504 10.02.2011 12:54
Letzter Beitrag: Lien_Alere
  Datei öffnen dualsbiker 2 7.045 13.01.2010 13:58
Letzter Beitrag: dualsbiker
  Öffnen einer 250MB text-Datei differtd 13 16.111 06.10.2009 13:41
  Fehlermeldung beim Öffnen der TDMS Datei Daniel234 2 6.330 04.10.2009 20:44
Letzter Beitrag: Daniel234
