Wertebereich von numerischen Elementen
22.08.2009, 13:54
H_S Offline
Wollt zum Einstellen des Wertebereichs bei numersichen Elementen ( Bedienelement) eine Sache fragen. Der Bediener soll in dieses Element nur Werte zwischen x und z eingeben können. Das ist bei einem ELement ja kein Problem dies einzustellen. Kontextmenü-Wertebereich.
Sobald ich aber mehrere Elemente auf dem Frontpanel habe, verändern sich alle andern auch immer mit.
Also man kann nur einen Wertebereich für alle Elemente bestimmen.
Wie kann ich das dann für jedes Element seperat bestimmen?
Vielen Dank für Tipps.
H_S
22.08.2009, 14:17
schrotti Offline
2009 - 2011
Wenn du nur ein Element markierst änderst du auch nur die Eigenschaften dieses einen Elementes. Viel Glück Wink
Gruß Julius
Tipp
22.08.2009, 14:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.08.2009 14:30 von jg.)
Lass mich ratenGlas1, Version 8.6.1, aber noch keinen Patch auf f1 durchgeführt?
http://www.LabVIEWforum.de/Data-Entry-Limi...861-t12223.html
http://www.LabVIEWforum.de/Problem-mit-Wer...ent-t13722.html
22.08.2009, 14:33
H_S Offline
Hey Schrotti,
Danke für den Tipp aber leider werden alle anderen Elemente ebenfalls wieder mit verändert. Hmm. komisch.
LG
H_S
22.08.2009, 14:35
H_S Offline
Hey Jens,
Ich habe die Studentenversion 8.6
klappt das da auch mit dem Patch?
LG
22.08.2009, 16:17
Der Patch ist für 8.6.1, nicht für 8.6, und in 8.6 hat es den in meinen Links beschriebenen Fehler noch nicht gegeben.
Ansonsten,KA
22.08.2009, 20:46
H_S Offline
Hey,
ja ich hab 8.6.1 Studentenversion
Muss man diesen patch auch bei einer Vollversion 8.6.1 runterladen oder gibts da keinen Unterschied? Bekomme in den nächsten nämlich eine und würde dann mit dem Runterladen noch warten.
LG
H_S
22.08.2009, 21:53
KA, ob NI bei irgendwelchen Developer-Suites nochmal eine DVD inkl. f1-Patch hergestellt hat.
Aber ist doch eigentlich egal, es geht hierbei um einen Download von "gerade mal" 12 MB. Lad runter, und du hast Ruhe auch mit deiner Studentenversion.
24.08.2009, 08:12
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hey,
LG
H_S
8.6.1 ist 8.6.1. Ganz egal ob Studentenversion oder nicht. Die verschiedenen LabVIEW Ausführungen sind gegenwärtig hauptsächlich eine Frage der Lizenzierung (und in gewissem Masse der mitgelieferten VI Libraries) aber die ausführbaren Teile sind im Prinzip die selben.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
26.08.2009, 20:58
H_S Offline
Hey,
danke für die Infos.Smile
Noch was ähnliches:
Ich habe jetzt nur noch ein numerisches Bedienelement, dass je nach case in seinem Wertebereich unterschiedlich sein soll. Also in dem einen case darf man nur bis 10 in dem anderen z.B. nur bis 5 eine Zahl eingeben. Wie ist so etwas zu realisieren? Da reicht es ja nicht aus nur im kontextmenü den Wertebereich einzustellen, da der Bereich ja jetzt veränderlich sein soll.
Danke für Tipps.
LG
  Gruppieren von anderen Frontpanel Elementen mit Tab Control Ksanto 5 6.629 20.09.2017 08:22
Sad Texthintergrund von Elementen eines Arrays dynamisch ändern hajos118 3 6.381 04.05.2017 10:37
  Zeitdauer in Wertebereich ermitteln karl. 3 4.702 13.02.2017 13:33
Letzter Beitrag: karl.
  Drop-Down Menü zum (de)aktivieren von GUI-Elementen Atlaspremier 11 13.070 12.07.2016 12:10
  Eigenschaften von Cluster Elementen verändern kraesy 1 5.027 07.07.2015 07:47
  Error-200077 at DAQmx StartTask.vi | Wertebereich lumaxo 4 6.496 18.09.2014 14:30
