Zurück zu Aufrufendem/Zum übergeordneten VI
12.08.2009, 09:33
littleina Offline
Tach,
ich schreibe grad ein Proggi zur cv-Messung. Dafür hab ich ein VI wo die Initialisierungs- und Voreinstellungsbefehle und co drin sind, welches auf Knopfdruck mein Messproggi (subVI) startet und die Bedienoberfläche für den Anwender während der ganzen Session sein soll (Ereignisstruktur wurde dafür verwendet, weil ich vorher noch Pumpen initialisieren und später ansteuern muss).
Ich möchte das subVI im Hintergrund laufen lassen und die Messung per Knopfdruck bei Bedarf zu einer x-beliebigen Zeit stoppen können, ohne dass das VI stoppt, damit ich im VI Parameter ändern kann und dann das subVI erneut starten kann.
Dafür hab ich in einem Ereignisrahmen mein Messproggi und im nächsten den Stopknopf fürs subVI, aber sobald das subVI im Hintergrund läuft kann ich in meinem VI nix mehr einstellen, weil erst das subVI abgegurkst wird.
Mit der Einstellung "Bei Aufruf anhalten": VI öffnet subVI und oben in der Bedienleiste "Zu übergeordnetem VI" drücken und schwupp bin ich wieder beim VI.
--> Diese "Bei Aufruf anhalten"-Funktion hätte ich gern per Knopf im VI ausgeführt, damit ich das subVI im Hintergrund laufen lassen kann und es dem Bediener gar net erst zeigen muss.
:help:Hat jemand einen Tipp, was sich da ohne großen Aufwand anbietet?Help
Ahoi, Ina
12.08.2009, 10:40
Andora Offline
Hallo Ina,
ich hätte sowas Vorschlagen (falls ich dein Problem verstanden habe) :
Gruß,
Daniel
Gruß,
Daniel
12.08.2009, 10:50
littleina Offline
... sieht interessant aus, ich werd mal testen obs mit meinen anderen funktionen funzt, vielen dank!
  Fehlermeldung 91 bei 2D Array umwandeln zu Variant und wieder zurück Tobzn 4 6.059 31.03.2018 21:05
Letzter Beitrag: Tobzn
  Problem mit Melder, setzt sich auf anderen Wert zurück dali4u 3 5.498 20.11.2014 10:01
  Ein Signal nur begrenzt durch bestätigen eines Dialog feldes zurück setzten Tonika 4 5.333 13.12.2012 13:38
Question Subvi gib nicht kontinuierlich Daten zurück Atilla 5 6.179 23.10.2012 09:19
Letzter Beitrag: Atilla
  Beenden einer Schleife im SUBVi vom übergeordneten Vi aus?! mazell 7 9.094 19.06.2012 13:34
  Programmausrichtung zurück auf Default break 2 4.646 10.10.2011 16:17
Letzter Beitrag: break
