Array mit bestimmter Länge
27.05.2009, 10:17
SayAnything Offline
Hallo zusammen.
Bitte lacht mich nicht aus wegen meinem Problem Smile
Ist es möglich ein 1D-Array zu generieren, welches eine bestimmte Anzahl an Elementen enthält? Wenn ja, wie?
Würde das Array nach der Generierung noch gern mit Nullen füllen.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe und einen schönen sonnigen Tag!
Beste Grüße,
Alex
27.05.2009, 10:31
TSC Offline
LV 2018 SP1
Ja das ist möglich!
Im Blockdiagramm gelangst du durch rechtsklick in die Funktionenpalette. Dort gibt es eine Kategorie "Programmierung". Diese beinhaltet wiederum eine Untergruppe "Array". In dieser Palette findest du eine Funktion mit dem Namen "Initialize Array". Die Funktion hat zwei Eingänge. der obere bestimmt den Datentyp und die Vorbelegung. der Untere bestimmt die Dimensionslänge. Wenn du mehr als eine Dimension brauchst, kannst du die Funktion nach unten aufziehen.
LG
Torsten
27.05.2009, 11:16
SayAnything Offline
Ich Trottel! Rolleyes
Vielen vielen Dank TSchAC! Smile
27.05.2009, 11:21
Falk Offline
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
Moin Alex!
Der Vollständigkeit und weil ja viele Probleme auf unterschiedlichsten Wege gelöst werden können, möchte ich noch eine kleine Ergänzung zu Torstens Vorschlag geben. Das von dir beschriebene Problem kann man sich auch recht schnell anderweitig zusammenbauen. Siehe hierzu Bild unten. Dies hat dann den Vorteil, wenn man beispielsweise unterschiedliche Werte in dem Array benötigt. Es gibt auch noch eine andere Methode, wenn man etwas mehr Leistung benötigt, aber lassen wir das erst einmal.
Schöne Grüße
Falk
Currently: zzzZZZZZZZZ
27.05.2009, 11:26
TSC Offline
LV 2018 SP1
Es gibt wie gesagt viele Wege nach Rom! Wenn das Array nur sehr klein ist kann man es natürlich auch einfach so aus Konstanten zusammen basteln:
LG
Torsten
  Event Taste lange gedrückt hansi9990 1 3.575 17.02.2019 12:55
Letzter Beitrag: hansi9990
  Lange Ladezeit eines Projektes - sucht den Example Finder SPS-Fuzzi 0 3.537 21.06.2016 09:17
Letzter Beitrag: SPS-Fuzzi
  String nach Array mit fester Länge jan_1 18 13.394 22.04.2016 12:49
  Array mit bestimmter Anzahl an Werten Svenson 2 4.856 23.02.2016 16:49
  extrem lange Windows Startdauer nach RTE + DAQ installation I3erry 1 4.006 11.11.2015 14:47
  Dateiinhalt suchen und anzeigen wenn ein bestimmter Wert gleich ist uecontitech 7 7.853 24.03.2015 10:06
