Visualisierung mit LabVIEW
14.04.2009, 14:00
fluffi Offline
' schrieb:Dein Bild laden/sichtbar machen, wird einmal beim starten des VI durchgeführt, und da bist du mit schalten immer zu langsam.
Machst du das Zeug in die While-Schlaufe, oder eine um den ganzen Code.
danke. hab ich ganz vergessen. bin noch n AB.
Jetzt läufts, wenn auch total lahm. Ich denke zum visualisieren taugt LV nicht, zumindest wenn es dutzende von JPEGs sein sollen die irgendwelche Prozesszustände signalisieren sollen.
14.04.2009, 14:24
RoLe Offline
' schrieb:danke. hab ich ganz vergessen. bin noch n AB.
Das würde ich jetzt nicht so sagen.
Ich weiss auch nicht genau was bei dir bremst, vermutlich das OPC oder die x-mega.jpg ?
Hast du dir eigentlich schon das Beispiel angeschaut das mit LabVIEW kommt?
c:program filesnational instrumentsLabVIEW 8.2examplesappstankmntr.llb oder C:program filesnational instrumentsLabVIEW 8.2examplesappscontrolmix.llb
Das sind Schalter mit einem Bild drauf, ev. möchtest du das so machen.
14.04.2009, 15:19
fluffi Offline
das Bsp sieht schon mal sehr gut aus.
Ich verstehe aber nicht wie die Buttons mit den Bildern verknüpft sind
14.04.2009, 16:00
fluffi Offline
' schrieb:das Bsp sieht schon mal sehr gut aus.
ich hätte zu dem Bsp auch noch eine weitere Frage:
Rechts oben befindet sich ein Trend-Graph dessen Eingangselement ein Cluster ist.
Wie bekommt man das hin ? Wenn ich ein Zeitverlaufsgraph einfüge hat der immer nur DBL.
Ich möchte nämlich mehrere Bool-Werte mit so einem Cluster in solch einem Diagramm zeitlich aufzeigen, nur hat die Graph-Funktion immer den DBL Eingang.
14.04.2009, 21:14
Für diese beiden Beispiele wurden die "Picture-Items" von normalen Buttons durch eigene Bilder ersetzt.
Kannst du folgendermaßen erreichen: Boolean-Button auf FP platzieren, Rechtsklick->Advanced->Customize... auswählen. Es öffnet sich ein neues Fenster. Auf "Customize" Modus gehen (vgl. Screenshot, roter Kreis). Jetzt kannst du die 4 Bilder des Buttons durch andere eigene Bilder ersetzen.
Dann zu den Graphen: Die sind sozusagen polymorph. Sie passen sich immer an den Datentyp an, den du an das Terminal im BD anschließt, vorausgesetzt, der Datentyp ist für den entsprechenden Graph erlaubt!
  Dynamisches Menü für eine Visualisierung Speedriff 0 3.002 09.09.2016 16:57
Letzter Beitrag: Speedriff
  Visualisierung regis57 11 11.326 21.06.2012 16:30
Letzter Beitrag: regis57
  Labview Visualisierung Simatic HMI sps_n2 0 3.662 08.03.2011 15:22
Letzter Beitrag: sps_n2
  Fragen zur Visualisierung (Bedienoberfläche) WolfiB 9 8.019 23.12.2007 19:43
Letzter Beitrag: eg
