Unterschiedliche Anzahlen von Nachkommastellen in Tabelle ?
19.03.2009, 17:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2009 17:07 von amin.)
amin Offline
2009, 8.61, 8.51
ich möchte Werte aus zwei Arrays in Form einer Tabelle darstellen, was auch ohne Probleme funktioniert. Jedoch soll das eine Array ohne Nachkommastellen und das andere mit zwei Nachkommastellen eingetragen werden.
In der Build Table Funktion finde ich nur eine Einstellung welche für alle Spalten gleichzeitig gilt. Und in der Tabelle selbst finde ich gar nichts dergleichen.
Gruss & Danke
amin
19.03.2009, 17:11
Ist die "Tabelle" ein 2D-Array von Double bei dir?
Dann geht das nicht.
Ist sie das Table-Control (also ein 2D-Array von Strings), dann musst du halt bei der Zahl->String Wandlung das entsprechend machen.
19.03.2009, 17:59
' schrieb:Ist sie das Table-Control (also ein 2D-Array von Strings), dann musst du halt bei der Zahl->String Wandlung das entsprechend machen.
Es gibt ja in LabVIEW gar keine ander Tabellenart als diese (Wenn man von anderen 2D-Arrays absieht, die auf dem FP aussehen wie eine Tabelle, aber eben keine sind). Also geht es immer. Z.B so:
20.03.2009, 08:47
amin Offline
2009, 8.61, 8.51
Vielen Dank erstmal.
Also ich habe zwei seperate Double Arrays. Aber das konvertieren hat wie auch im Beispiel von Lucky ohne Probleme geklappt. Und es tut nun genau das was es soll.
Danke nochmal an Euch...
Gruss
amin
  Programme für unterschiedliche Hardware gestalten MaxP 2 4.152 29.11.2017 09:30
Letzter Beitrag: MaxP
  Nachkommastellen abgeschnitten beim einlesen einer csv-datei in ein array noled 2 6.178 02.12.2015 16:37
Letzter Beitrag: noled
  Nachkommastellen bei Hex-Zahlen Bensch 7 7.374 28.10.2015 14:43
  Anzeigeproblem mit unterschiedliche Text-Ring-Konstanten in Case/Ereignisstruktur I3erry 3 5.771 28.08.2015 08:50
  Semaphore gleichzeitige unterschiedliche Ausführungszeiten sunshine1234 3 5.063 12.05.2015 15:53
Letzter Beitrag: BNT
  String mit 2 Nachkommastellen anzeigen anne 9 12.859 11.01.2014 01:02
Letzter Beitrag: macmarvin
