Aufbau des "User Event Out" Datentyps
10.02.2009, 15:06
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
ich möchte mir ein VI bauen das mir alle registrierten Events in unterschiedlichen VI's in einer Liste speichert. Dafür verwende ich Variant als Datentyp. Wenn ich diese Liste auslese und mir ein bestimmtes Event rausziehen möchte muss ich über das VI "Variant to Data" tun. Jetzt ist meine Frage kann ich das so überhaupt machen? Kann ich den Datentyp (wenn ich mir zusätzlich Informationen über Name, Datentyp... mit in der Liste speichere) wieder zusammensetzen?
THX
11.02.2009, 08:29
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo,
THX
Im Prinzip schon. In der Praxis erfordert das aber für jeden Datentyp eine neue Variant to Data. Das wird wohl etwas lästig da Du erst die Variante kennen musst bevor Du sie umsetzen kannst. OpenG Variant Tools könnten Dir dabei helfen.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
11.02.2009, 08:42
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
' schrieb:Hallo,
THX
Ich habe eine Lösung für mein Problem gefunden und werde es einfach mal posten falls jemand mal ähnliches vor hat.
Zum besseren Verständnis habe ich ein paar Screenshots dazu gemacht.
Als erstes registriert man nur Events des Datentyps Variant. Dies hat zur Folge das man innerhalb seiner Event Struktur nur Events angezeigt bekommt, die den Titel "variant" tragen. Also nicht besonders übersichtlich.
[Bild: Register%20Events.jpg]
[Bild: Event%20Struktur%202.jpg]
Wandelt man allerdings sein Datentyp mittels des "Variant to Data" VI um, kann man der Variant Konstante den Namen des Events verpassen und bekommt in der Event Struktur den Eventnamen angezeigt:
[Bild: Register%20Events%202.jpg]
[Bild: Event%20Struktur.jpg]
So kann man alle Events unterschiedlichen Datentyps innerhalb eines Arrays sammeln und in anderen VI's auf diese zugreifen.
Gruß, abrissbirne
11.02.2009, 08:44
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
' schrieb:Im Prinzip schon. In der Praxis erfordert das aber für jeden Datentyp eine neue Variant to Data. Das wird wohl etwas lästig da Du erst die Variante kennen musst bevor Du sie umsetzen kannst. OpenG Variant Tools könnten Dir dabei helfen.
Rolf Kalbermatter
OK, werd mir die OpenG Variant Tools mal ansehen. Danke.
  Suche Ideen für den Aufbau eines neuen Programms TpunktN 4 5.099 17.12.2020 11:23
Letzter Beitrag: MScz
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 10.203 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Korrekter Aufbau der VI Heber 32 22.200 20.07.2017 13:09
Wink Aufbau & die Architektur vom LabVIEW DAYA 3 5.081 31.03.2017 19:44
Letzter Beitrag: DAYA
  "array" aufbau, vergleichen, schnell wrock 5 6.486 02.09.2015 17:55
  Temperaturschrank aufbau pazi 3 4.568 04.08.2015 13:42
