PCI-6221: Error -200019 bei Sample Rate über 64kHz
09.01.2009, 10:38
amin Offline
2009, 8.61, 8.51
laut Datenblatt soll die PCI-6221 eigentlich 1MHz schaffen, jedoch bekomme ich bei einer Sample Rate für 2 Analog Eingänge von über 64kHz den Error -200019.
Um den Fehler einzugrenzen habe nun ein nur einen DAQ Assistant direkt mit einem Waveform Graphg verbunden.
Als Timing Einstellungen habe ich beim DAQ Assistant:
- N Samples
- Samples to Read: 5120
Rate (Hz): 128000
Und habe 2 Analog Eingänge auf Voltage zum Messen.
Wenn ich jetzt, zb. auf 64000 Hz runter gehe funktioniert´s, bei den 128000 oder mehr bekomme ich den Fehler. Kann mir da jemand Helfen, denn eigentlich soll die Karte ja bis zu 1MHz schaffen ?
Hier noch die exakte Fehlermeldung:
"Error -200019 occurred at DAQmx Read (Analog 1D Wfm NChan NSamp).vi:2
Possible reason(s):
Measurements: ADC conversion attempted before the prior conversion was complete.
Increase the period between ADC conversions. If you are using an external clock, check your signal for the presence of noise or glitches.
Task Name: _unnamedTask<2AD>"
Im Prinzip steht dort auch eine Lösung dabei, jedoch weis ich nicht wie ich die Periode zwischen den ADC Konvertierungen erhöhe ?
Gruss und vielen Dank im Voraus
Amin
09.01.2009, 12:13
Achtung, Achtung, Datenbatt genau lesen!
Die 6221 kann:
bei Digital-IO 1 Mhz,
bei Analog Out 833kS/s
bei Analog In 250kS/s
Dann noch beachten: Bei Analog In sind die 250 kS/s die Datenrate für alle Kanäle zusammen, soll heißen, bei 2 Kanälen hast du zwecks Multiplexing eine max. Datenrate von 125 kS/s pro Kanal.
09.01.2009, 13:50
amin Offline
2009, 8.61, 8.51
Danke, da habe ich wohl offensichtlich wirklich nicht ganu genug hingeschaut.
Dann muss ich mir wohl eine andere Karte besorgen, denn mit 125kS/s komme ich für meine Anwendung leider nicht hin.
Danke nochmal...
Gruss
Amin
  NI-PCI-6221 Spannungsmessung mit Thermocouples delta96 2 6.091 19.11.2009 13:32
  Pinbelegung für Trigger NI-6221 abrissbirne 5 9.676 31.01.2008 11:52
Letzter Beitrag: abrissbirne
  Sinus an NI PCI - 6221 abrissbirne 28 28.588 25.01.2008 09:51
  PCI-6221 Vergleichstyp Lanos 1 5.351 26.01.2006 17:07
Letzter Beitrag: Lanos
