Serielle Schnittstelle-Abfrage im ms takt
27.11.2008, 12:01
LKE Offline
ich muss mich gerade damit auseinandersetzen Daten über eine RS232 Schnittstelle zu senden und zu empfangen. Dieses ist insoweit auch kein Problem.
Das Problem das sich mir stellt ist, dass ich die Schnittstelle gerne im 1 bzw. 10 ms Takt abfragen würde. Dieses scheint aber nicht möglich zu sein, bzw. LV macht das nicht mit.
Funktionieren solch zeitlich genauen Aufgaben nur mit dem Realtime Modul (welches ich nicht besitze)?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Lars
28.11.2008, 17:06
SchwarzerPeter Offline
benutzt du nur ein einziges (Übergeordnetes) Vi, das die Schnittstelle öffnet liest und wieder schliesst?
Wenn ja solltest du mal versuchen die Fortgeschrittenen-Vi's zu benutzen, und zwar so, dass du das öffenen der Resource vor deine While-Schleife setzt, dann in der While-Schleife nur Lesen, und dann ausserhalb der While-Schleife die Resource wieder schliessen. (Hintergrund: Das Öffnen und Schliessen der Schnittstelle benötigt ziemlich viel Zeit)
Gruß Peter
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 8.648 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf Kiesch 8 12.948 08.01.2018 11:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Serielle Schnittstelle bricht ab -cosmo- 7 9.676 28.09.2017 12:13
  Serielle Schnittstelle usbser.sys BlueScreen Hachiko 18 23.028 03.04.2014 20:53
Letzter Beitrag: hyla
  Serielle Schnittstelle Auslesen Gre5or 3 9.461 01.10.2013 10:38
  Serielle Schnittstelle auslesen bis Stringende ragingbull 12 18.634 26.07.2013 09:32
Letzter Beitrag: ragingbull
