Probleme bei der Einstellung eines Graphen
20.11.2008, 15:12
nokiabasti Offline
hallo
ich versuche gerade bei LabVIEW einen Graphen zu resetten aber irgendwie funktioniert das nicht.
Also die Aufgabe ist es über eine bestimmte Zeit einen Wert mit Hilfe eines Graphen mitzuschreiben.
Soll aber die Kurve neu aufgenommen werden und die Zeit von 0 wieder an laufen müsste ich doch irgendwie den Graphen wieder auf null setzten können um das Verfahren zu wiederholen.
Hat jemand eine Idee?
20.11.2008, 18:19
Ideen hab ich genug, aber du solltest erzählen, welchen Art von Graph du zurücksetzen willst.
WaveformChart: Leeres Array an die PropertyNode "History" anschließen.
WaveformGraph oder XY-Graph: Lokale Variable erstellen und ein Leeres Array/Cluster/Waveform anschließen.
20.11.2008, 20:49
nokiabasti Offline
' schrieb:Ideen hab ich genug, aber du solltest erzählen, welchen Art von Graph du zurücksetzen willst.
Am besten wäre es wenn ich ein Signalverlaufsdiagramm dafür nutzen könnte aber ich glaube das funktioniert nicht
Wenn du mir eine gute und vor allem einfach Lösung zeigen könntest wäre ich super glücklich.
Das Problem besteht darin das ich eine Messung starten will und dann soll das Diagramm loslaufen und die Zeit.
Wenn eine andere Einstellbare Zeit abgelaufen ist soll das Diagramm so stehen bleiben und beim reset drücken soll dann die Zeit und die Linie des Diagrammes wieder bei Null stehen und auf das Start Signal warten.
20.11.2008, 21:19
Don Offline
' schrieb:Das Problem besteht darin das ich eine Messung starten will und dann soll das Diagramm loslaufen und die Zeit.
Würd mich gern anschliessen. Habe ein ähnliches Problem. ;-)
Bin auch über ideen glücklich
20.11.2008, 21:32
Hab' schnell was gebastelt (quick & dirty).
Sonstige .vi  Reset_Chart.vi (Größe: 16,99 KB / Downloads: 291)
Lv80_img
20.11.2008, 21:39
Don Offline
' schrieb:Hab' schnell was gebastelt (quick & dirty).
Meinst du, du könntes mir auch mal was basteln? (siehe ein thema davor...)
Ich komme auch nicht so wirklich klar
21.11.2008, 08:05
:huh:Nimm' doch das Bsp., das ich hochgeladen habe.
' schrieb:Meinst du, du könntes mir auch mal was basteln? (siehe ein thema davor...)
21.11.2008, 12:03
Don Offline
' schrieb::huh:Nimm' doch das Bsp., das ich hochgeladen habe.
Also bei mir sieht das nun so aus. Aber was mach ich denn nun, damit er mir den Graph kontinuierlich darstellt? Also den Verlauf von v(t) und nicht nur den aktuellen wert von t? Quasi den Verlauf von 0 bis t. Den soll er mir darstellen. Kannst du mir da weiterhelfen?
Danke auf jeden Fall schon mal für das Reset VI ;-)
gruss
21.11.2008, 13:31
Don Offline
' schrieb:Also bei mir sieht das nun so aus.
Hab vergessen es hochzuladen ;-)
Sonstige .vi  Reset_Chart1.vi (Größe: 24,66 KB / Downloads: 272)
LV 8.2
  Unterteilungswerte eines Graphen 83DM 1 3.772 15.03.2017 17:03
Letzter Beitrag: 83DM
  Identisches Abbild eines Graphen erstellen mez15 2 4.431 13.03.2017 16:33
Letzter Beitrag: mez15
  Probleme beim Zusammensetzen eines Arrays Hasenfuss 9 8.889 11.08.2016 16:50
Letzter Beitrag: IchSelbst
  PropertyNode-Einstellung im Mischsignalgraph wird nicht übernommen Hasenfuss 0 3.807 20.06.2016 08:30
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Darstellen eines definierten Bereiches in einem XY-Graphen in einer laufenden Messung Poepsken 7 10.042 23.03.2016 15:49
  Einstellung Signalsverlaufsgraph für Seismographen and1_89 4 4.256 11.06.2013 22:07
Letzter Beitrag: Holy
