Run-Time Shortcut Menu -- Standard Einstellung ändern.
10.11.2008, 09:45
Zündholz Offline
8.6 Professional
ich würde gerne die Standard Einstellung von dem „Run-Time Shortcut Menu" für die Bedien- und Anzeigenelemente ändern.
Mit einem Rechtsklick auf die Frontpanel Objekte unter: Advanced -> Run-Time Shortcut Menu -> Edit, kann ich zwar einzelne Elemente ändern. Aber an die Default Einstellungen komme ich nicht ran.
Ich möchte meistens nur die Description and Tip Eigenschaft nicht Standardmäßig haben. Wenn ich alle Frontpanel Elemente manuell ändere kann es leider mal sein das ich eins Mal übersehe.
Unter einem Andern Thema hab ich heraus bekommen das alle Standard Rechtsklicks Menus für ein VI deaktiviert werden können, in dem der Haken bei: VI-Properties -> Window Appearance -> Customize, Punkt "Allow default runtime shortcut menus", entfernt wird.
Würde mich über eine Antwort sehr Freuen.
Ich habe LabVIEW 8.6 (english)
11.11.2008, 12:03
Hmm
Das Default-Runtime Shortcut Menü global ändern, da fällt mir auch nichts ein.
Ich befürchte, du musst Custom-Menüs erstellen:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3171
Das speicherst du dann ab und lädst es für alle anderen Controls, wo du es brauchst. Somit ersparst du dir "wenigstens" die Arbeit, das Custom Menü immer neu zu erstellen.
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/37...nus_statically/
Es geht auch programmatisch zur Laufzeit, aber das führt für dich als Einsteiger jetzt zu weit.
21.11.2008, 09:28
Zündholz Offline
8.6 Professional
Vielen Dank für die Antwort Jens. Das erspart mir doch schon ein bisschen ArbeitBig Grin
Marcel
  Runtime Menü auslösen aus anderem VI GT123 4 4.665 11.09.2020 16:12
Letzter Beitrag: GT123
  Keyboard Shortcut Eigenschaftsknoten(Property Node) Kanaille 4 4.595 14.06.2019 06:10
Letzter Beitrag: Kanaille
  Timing Einstellung DAQ-assistent bachatero18 6 6.257 26.02.2019 15:11
Letzter Beitrag: bachatero18
  Dynamisches Menü für eine Visualisierung Speedriff 0 4.253 09.09.2016 16:57
Letzter Beitrag: Speedriff
  Eintrag ins "Options Menü" für Klassen Frank M-F 0 3.786 28.08.2016 14:43
Letzter Beitrag: Frank M-F
  Drop-Down Menü zum (de)aktivieren von GUI-Elementen Atlaspremier 11 13.127 12.07.2016 12:10
