Verfügbare physikalische Kanäle anzeigen
31.10.2008, 16:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.10.2008 16:25 von vogster.)
vogster Offline
8.2.1, 8.6.1, 9.0, 2011
Hallo Forum,
ich programmiere gerade eine 12-Kanal Messsystem.
Der User soll durch einen Mausklick den physikalischen Kanal für eine Messung auswählen können,
dieses funktioniert auch über das DAQ-I/O Bedienelement sehr gut, alle verfügbaren Kanäle werden angezeigt und eine Auswahl ist möglich.
Die ausgewählten Parameter sollen nach der Auswahl in einer Parameterdatei gespeichert werden,
damit nicht nach jedem Neustart alle Einstellungen erneuert werden müssen, das ist aber auch nicht das Problem.
Jetzt möchte ich nach einem Neustart vergleichen, ob die über die Parameterdatei eingelesenen Kanäle überhaupt aktuell
verfügbar sind. Sind sie verfügbar ist alles OK, sind sie es nicht soll der Wert im Bedienelement gelöscht werden.
Hierfür benötige ich eine Funktion, welche alle verfügbaren physikalischen Kanäle ausgibt.
(Im Prinzip so wie die Funktion "Verfügbare Drucker ermitteln" im Bereich "Report erzeugen".
Vielen Dank für die Hilfe!
Grüße,
Vogster
31.10.2008, 16:36
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Hallo Forum,
Grüße,
Vogster
da musst du ein büschen tiefer in die DAQmx-Palette einsteigen.
Der Ausgangspunkt ist die Property Node "DAQmx System --> Device Names", die alle aktuell im System vorhandenen Geräte auflistet. Die Liste wird als Array zurück gegeben und das verarbeitet man in einer for-Schleife in der man dann die Eigenschaften des Geräts abfragt, unter anderem kann man damit z.B. die anzahl der physikalisch vorhandenen analogen Eingänge ermitteln, aber auch ob es sich im ein simuliertes Gerät handelt, etc ...
vielleicht hilft dir dieses Beispiel weiter: http://forum.ib-berger.com/index.php?showtopic=60
31.10.2008, 17:35
vogster Offline
Hat geklappt,
vielen Dank!
mfg
Vogster
  Task, Kanal und Physikalische Namen Nordvestlys 1 7.276 11.02.2015 15:50
Letzter Beitrag: Nordvestlys
  Mehrere physikalische Kanäle - für jeden Kanal ein Graph dejay 6 11.394 01.02.2013 14:17
  mehrere physikalische Kanäle in einen Task Selectah83 6 12.027 05.01.2013 14:46
Letzter Beitrag: Selectah83
  Virtuelle Frontpanel Schalter/Poti an physikalische koppeln? Lableo 6 8.031 22.09.2011 08:56
Letzter Beitrag: Lableo
  Mehrere physikalische Kanäle erfassen dejay 8 12.559 30.08.2011 20:55
Letzter Beitrag: dejay
  Verschiedene Max/Min fuer physikalische Input Kanaele festlegen Andinger 10 10.873 02.03.2010 21:04
Letzter Beitrag: Andinger
