Application Builder - Verknüpfungen
23.10.2008, 09:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.10.2008 09:39 von Grobi.)
Grobi Offline
Tag.
Hab mal wieder eine kleine Frage.
Wenn ich im Application Builder einen Installer erstelle, kann ich
Verknüpfungen anlegen für z.B. Die *.exe + eine *.pdf. Diese können dann
auf dem Desktop, im Startmenü etc. abgelegt werden.
Wie handhabe ich es, wenn ich die *.exe und ein dazugehöriges *.pdf File
als Verknüpfung auf dem Desktop ablegen möchte, diese aber gleich benannt
werden sollen.
Beispiel:
Forum.exe
Forum.pdf
Aktuell geht nur:
Forum.exe
Forum1.pdf
Gibts irgendwo ein Häkchen was gleichnamige Namen von unterschiedlichen
Dateitypen erlaubt bei den Verknüpfungen?
mfG
Robert
23.10.2008, 09:49
TSC Offline
LV 2018 SP1
Ich denke nicht, dass das möglich ist, da eine Verknüpfung eine eigene Datei vom Typ *.LNK ist (unter Windows). Und es ist definitif nicht möglich zwei gleichnamige Dateien in einem Ordner abzulegen.
Wenn es nur um die Optik geht, kannste ein Whitspace anfügen.
LG
Torsten
23.10.2008, 09:54
Grobi Offline
Jetzt wo du es sagst, war da wohl ein dicker Denkfehler drin von mir...
Ich hing an dem *.pdf und *.exe, aber eine Verknüpfung ist dann ja
ein anderer Dateityp..
Naja, wird wohl Zeit dass es Wochenende wird.
Danke dir.
mfG
Robert
  Application Builder benötigt nicht vorh. Software Philipp841 18 28.124 04.05.2018 16:20
  Verständnisfrage Application Builder, Tulip Passport und Agilent Gpib Karte Gerd Grote 2 8.396 07.03.2016 15:06
  Lektüre oder Kurs für den Application Builder TpunktN 3 6.848 21.05.2015 09:08
Letzter Beitrag: TpunktN
  Error -41 in Application-Builder ChrisT 1 6.739 05.11.2013 09:05
Question Application Builder bringt Fehler 74 beim Bilden einer .exe Matthias O. 5 10.508 28.03.2011 13:43
  Über LV2009 Application builder den PC neu Starten xtro 1 5.561 08.11.2010 08:46
Letzter Beitrag: cb
