14.09.2008, 16:24
MikeS81
de_en
81xxx
Anzeigengröße anhand von Bildschirmauflösung berechnen
Hallo Lucki,
bei Rundelementen (Gauge) kannst du die Größe über "HousingSize" ändern.
Mike
15.09.2008, 07:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2008 07:05 von Lucki.)
Lucki
' schrieb:bei Rundelementen (Gauge) kannst du die Größe über "HousingSize" ändern.
Danke, Mike. Im deutschen LV hat es den seltamen Namen "Objektrahmengröße".
Aber bei der Größe eines Clusterrahmens, wonach ich auch gesucht hatte, hört es dann endgültig auf, daß man dessen Größe mit einer Eigenschaft verändern kann. Oder gibt es da auch was?
15.09.2008, 07:47
MikeS81
de_en
81xxx
Hallo Lucki,
bei einem Cluster geht das über die Änderung der Größe der Clusterelemente. Autosize sollte dann auf "Size to Fit" stehen.
Mike
15.09.2008, 08:34
Lucki
' schrieb:Also so schwer ist mein Vorschlag auch nicht zu realisieren.
Gratuliere, Dein Sub-VI hat den Test bestanden und bekommt die TÜV-Plakette.
OptQuadSize_2_.vi (Größe: 54,1 KB / Downloads: 194)
JensSub.vi (Größe: 12,47 KB / Downloads: 209)
@Mike: Umstellung auf Autosize funktioniert, danke. Ich dachte, das ginge nicht, weill ich annahm, daß bei Autosize auch die verborgenen Elemente mit berücksichtigt werden. Das ist aber gottseidank nicht der Fall.
Offenes ungelöstes Problem bei obigem VI: Die roten Konvertierungspunkte bei den Eigenschaften Position und Objektrahmengröße, obwohl die Zahlenformate stimmen. Was auch seltsam ist: Wenn man darauf mit der rechten Maustaste klickt und eine Konstante erzeugt, dann bekomme ich ein Cluster-Konstante mit 2 U32-Konstanten. Soweit so gut. Aber: Bei einem normalem Cluster kann ich die Elemente mit der linken Maustaste aus dem Cluster herausziehen. Hier geht das nicht. Was ist das für ein seltsames Objekt?
15.09.2008, 08:39
MikeS81
de_en
81xxx
' schrieb:...
Hallo Lucki,
bei den Konstanten die du zu den Eigenschaften erzeugen kannst, handelt es sich um "TypeDefs". Daher kommen auch die "Coercion Dots". Wenn du die jeweiligen TypeDefs als Grundlage zur Erstellung der Cluster nimmst, dann sind auch diese weg.
Mike
15.09.2008, 20:37
jg
16.09.2008, 09:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.09.2008 09:40 von Lucki.)
Lucki
' schrieb:Nachtrag: Das Update bei den vielen Elementen war mir zu langsam, deshalb folgende kleine Ergänzung deines VI:
Hallo Jens,
das mißfiel mir auch und ich hatte ein paar hilflose Versuche gemacht, das zu ändern. Daß es diese elegante Möglichkeit gibt, habe ich nicht gewußt. Wieder mal was dazugelernt..
@Mike: ja, der Punkt ist weg, wenn ich die typisierte Konstante an den seitlichen Clustereingang von "Cluster bündeln" lege. Unklar ist allerdings, warum das bei dieser Eigenschaft so gemacht wurde.
Gruß Ludwig
Und hier noch die schön aufgeräumte "ultraprofessionele Endversion" des VI:
OptQuadSize_3_.vi (Größe: 57,87 KB / Downloads: 189)
25.09.2008, 10:08
Chasing
8.2.1; 2010
de_en
07
könnte mir das jemand für 8.2 runterspeichern, ich bin sehr an der Lösung interessiert
Gruß Andi
25.09.2008, 12:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2008 12:54 von Lucki.)
25.09.2008, 14:15
Chasing
8.2.1; 2010
de_en
07
' schrieb:Kann ich mir verstellen, hast ja die Frage ursprünglich gestellt.
Ja gell
Also wirklich ein Lob an alle die mitgeholfen haben, die Lösung ist genial
Was mich jedoch noch stört ist die Tatsache das LabVIEW mit der Skalierung der Anzeigen nicht ganz klar kommt und nach wenigen Durchläufen sowas wie im Bild entsteht.
Gibts da eine Möglichkeit, die Anzeige vor jedem Durchlauf auf Standart zurückzusetzen?
Gruß Andi
