Zeit in Datei speichern
07.08.2008, 16:31
bereluniz Offline
ich habe wie ihr euch vorstellen könnt ein kleines Problem.
Ich erfasse das analoge Signal einer Krafmessplattform. In einem Programm nehme ich die Werte der Kräfte auf und speicher sie in einer Datei ab. Um ein Diagramm in Excel erstellen zu können benötige ich die Zeit, die mit in die Datei gespeichert werden soll.
Hat jemand eine Idee, wie ich das bewerkstelligen kann.
Gruß, bereluniz
07.08.2008, 20:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.08.2008 20:36 von Falk.)
Falk Offline
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
Moin bereluniz!
Wie schreibst du denn deine Messwerte in die Datei? Wenn du in ein "Spreadsheet-File" schreibst, brauchst du eigentlich nur den Messwert und die Zeitangabe zu einem Array zusammenführen (siehe Bild). Wenn es mehrere Messwerte sind, wird es halt ein 2 dimensionaler Array.
Schöne Grüße
Falk
Currently: zzzZZZZZZZZ
08.08.2008, 07:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.08.2008 08:00 von Lucki.)
Die Aufgabe besteht also aus zwei Teilen:
1.) Datenerfassung mit Werten und zugehörigen Zeiten
2.) Abspeichern dieser Information
zu 1.) Die DAQmx-VIs sind polymorph, und eine Möglichkeit ist die Ausgabe als Waveform. Da ist die Zeitinfomation mit dabei. Machst Du das so? Oder hast Du gar keine zusammenhängenden Arrays als Ausgabe, sonder liest nur alle Sekunden einen Einzelwert ein?
Solche Informationen sind wichtig, ohne sie lohnt es sich nicht hier weiterzureden.
  gelesene XML Datei ändern/speichern TpunktN 3 7.247 02.04.2020 09:25
Letzter Beitrag: Freddy
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 9.006 26.01.2017 10:18
  Werte aus Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern und laden montanaro 5 10.269 15.07.2015 06:56
Letzter Beitrag: montanaro
  Zeit in Datei schreiben & Problem beim Aufruf der Datei KorsarDerWeide 5 9.614 22.05.2015 13:00
Letzter Beitrag: KorsarDerWeide
  Cluster in Array/bzw Cluster in Datei speichern thenewone 3 7.949 11.05.2015 14:50
  Messdaten in eine DFQ-Datei speichern uecontitech 4 16.368 06.05.2015 09:33
