Agilent E3640A mit LV8.2.1 über GPIB steuern und auslesen
04.04.2008, 21:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.04.2008 21:38 von SvarT.)
SvarT Offline
HalLo Mädels und Jungens,
meine Config:
Agilent E3640A an LabVIEW 8.2.1 über GPIB_USB_HS
Mein Vorhaben:
-Agilent E3640A mit LabVIEW über GPIB_USB_HS ansteuern, Spannung in bestimmter Range verändern 1...n Möglichkeiten
-mit LabVIEW erforderliche Parameter auslesen weitergeben und protokollieren (Spannung, Strom zum jeweiligen Durchlauf)
Habe vorhin erstmal die Geräte online gebracht, GPIB_USB_HS Treiber installiert -löft.
Agilent E3640A wird in Measurement & Automation gefunden, GPIB_USB_HS check pass.
Soweit alles gut und schön..
Jetzt gehts halt ans Eingemachte, mir feHlt leider irgendwie der AnfanG.
1.-Steuermodul für das Gerät zurechtzimmern und Parameter gezielt ansteuern (und natürlich - wie ich das Gerät anspreche dasS es auch schaltet ;~)
2.-dann die Auslesearbeit koordinieren und weitergeben fürs erste ..
Wenn aLso jemand ne knappe Idee zur Realisierung hat wäre ich sehr dankbar, habe bisher nur rumgefummelt und es kam nix Verwertbares bei rum.
mfG, SvarT
06.04.2008, 18:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.04.2008 18:45 von Y-P.)
hab Dir mal schnell was zusammengeklickt.
Du musst nur noch Deine Befehle aus dem Handbuch eingeben und schon müsste es klappen.
Sonstige .vi  Geraeteansteuerung__SCPI_.vi (Größe: 19,33 KB / Downloads: 876)
Lv80_img
06.04.2008, 22:49
SvarT Offline
HalLo Markus,
erstmaL recht herzlichen Dank für die *.vi
Werd ich mir gleich mal zu Gemüte führen. Ich hab aber eventL. noch ein Treiberproblem für die Agilent Spannungsversorgung. Da benötige ich noch den Gerätertreiber für LabVIEW? Nach meiner Recherche wäre das der "age364xa" .
Haut das so hin? Bzw. habe ich den Treiber noch nirgendwo zum runterladen gefunden, ausSer ich registriere mich auf der LabVIEW -Site.
Gibt es die Treiber noch irgendwo anders in einem übersichtlichen Archiev und brauch ich den zwingend?
Dachte über GPIB wäre das schon irgenwie in einem Standart den man von LabVIEW aus ansprechen kann.
mfG, SvarT
07.04.2008, 07:46
Du brauchst den Treiber nicht.
Du kannst das Gerät mit meinem VI und den SCPI-Befehlen ansteuern.
08.04.2008, 14:43
SvarT Offline
HalLO MarkuS,
so, das Projekt nimmt jetzt etwas an Gestalt zu Badewanne_2_2 dank deiner EInstiegshilfe ..
Nun habe ich aber das näxte Problem. Ich will einen Drehzahlmesser mit in die Steuerung einbauen.
Der Drehzahlgeber Typ FUA9192 (Datenblatt befindet sich im AnhanG) soll noch zusätzliche Parameter zur Auswertung des jeweiligen Durchlaufs liefern.
Kann ich die Signale mit einem LabVIEW -Modul irgendwie abgreifen? Für das Teil gibt es im eigentlichen Sinne keine Treiber.
Sobald ich konkreteres zum Versuchsaufbau weiß poste ich es sofort hier.
mfG, SvarT
Sonstige .pdf  FU919_2.pdf (Größe: 126,1 KB / Downloads: 693)
  Relaiskarte über USB steuern Philipp_O 7 7.797 30.09.2022 08:10
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 12.245 07.05.2019 08:59
Letzter Beitrag: AAlp
  Oszi über LAN auslesen Feal 8 10.402 08.09.2017 17:03
Letzter Beitrag: Feal
  Servomex Messwerte auslesen über RS232/RS485 Chefkoch 6 11.247 18.07.2016 13:54
  Agilent GPIB-USB im MAX aber nicht im LV JHS 9 8.953 09.05.2014 12:05
  Keithley K2000 über RS232 auslesen Alpenpower 6 16.195 09.09.2013 07:55
