2D Array durchsuchen !?
11.11.2010, 13:28
Martin Heller Offline
2011 SP1
Hallo
Schau dir mal diesen Kink an
lg Martin
11.11.2010, 14:42
abdelo Offline
Hallo Martin,
danke für den Link, ich komme aber immer noch nicht klar,
ich möchte jeden Element überprüfen, wenn er ungleich "Null" ist, wird er in einem Array geschrieben.
ich habe mir das so vorgestellt!!sieh Anhang LV 8.2
Sonstige .vi  element_l_chen.vi (Größe: 12,15 KB / Downloads: 214)
11.11.2010, 16:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.11.2010 16:53 von GerdW.)
Hallo abdelo,
hast du meine Frage in Beitrag #6 und #8 bemerkt? Nochmal: Wenn du die Nullen erst gar nicht ins Array schreibst, brauchst du sie hinterher auch nicht löschen! Aber ohne die schon mehrfach erbetene Antwort kann man an diesem Punkt nicht weiterhelfen...
Zum Löschen von Array-Elementen hilft das einfache Suchen im Forum...
11.11.2010, 17:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.11.2010 17:18 von GerdW.)
Doppelpost...
Nur weil ich nicht sofort antworte, musst du keinen neuen Thread starten!
11.11.2010, 21:22
Danke Gerd. Themen wurden verbunden. Wink
@abdelo: LVF-Regeln beachten. Rulez
BTT: Hier eine kleine Bastellösung auf die Schnelle. Das geht aber sicher noch perfomanter:
Sonstige .vi  Array_Zeilen_mit_0_loeschen.vi (Größe: 12,5 KB / Downloads: 288)
Lv80_img
' schrieb:Doppelpost...
12.11.2010, 12:03
abdelo Offline
Danke Leute,
das ist es ja, was ich schreiben wollte!
Das Thema "2DArray durchsuchen" gehört zum Bereich "LabVTEW Allgemein" dachte ich, deswegen habe ich és in einem neuen Thread geschrieben!
ich möchte mich bei Gerd für dies Missverständins entschuldigen,
und herzlichen Dank " Y-P " für deine Hilfe!
Ich werde deinen Vorschlag am Montag einsetzen.
Gruß !
12.11.2010, 12:10
abdelo Offline
noch eine Bitte! Könnte mir Jemand die Logik im Program in paar Worten erklären.
Danke!
12.11.2010, 13:03
Hallo abdelo,
es wird in der ersten Spalte nach Elementen gesucht, die (sehr) nahe Null liegen. Wenn eins gefunden wurde, wird die entsprechende Zeile gelöscht...
Die Abbruchbedingung der Schleife ist momentan etwas "buggy", da sie nur auf Werte größer Null testet. Aber das kannst du ja einfach ändern!Smile
12.11.2010, 13:23
2011 SP1
btw:
Es gibt "fertige" Funktionen, um ein Array (nur 1d, kannst ja einfach in einer for-Schleife lösen) zu durchsuchen (kannst Wert angeben) um zu löschen oder via Rechtsklick invertieren.
LAVA: Array Function XNodes Rate
lg Martin
12.11.2010, 17:13
Beitrag #20
Das habe ich beim Zusammenklicken mit Absicht so gemacht, weil alle seine Werte nur größer oder gleich 0 waren.
' schrieb:Die Abbruchbedingung der Schleife ist momentan etwas "buggy", da sie nur auf Werte größer Null testet. Aber das kannst du ja einfach ändern!Smile
  Array durchsuchen hulk 16 13.650 29.09.2020 19:47
Letzter Beitrag: hulk
  2d-array durchsuchen Jolle 5 6.239 06.11.2019 15:54
  2D Array durchsuchen und bestimmte Werte ersetzen sara2211 4 7.176 13.01.2017 10:59
Letzter Beitrag: sara2211
  String durchsuchen Problem HTL_HL 21 18.690 18.12.2015 11:33
Letzter Beitrag: HTL_HL
  Array auf gleiche Zeilen durchsuchen shamu 13 19.094 11.08.2015 14:18
Letzter Beitrag: Dustin
  2D Array nach 0/1 durchsuchen & neues Array erstellen Nullstrom 4 6.693 04.03.2015 13:25
