3 Arrays in Graph darstellen. Problem mit Time-String
28.01.2011, 11:12
Jooschtl Offline
Hallo Leute,
ich bekomme es einfach nicht hin.
Vielleicht kann jemand helfen.
Ich möchte gerne die Werte von 2 Arrays (Werte1/Werte2) auf die y-Achse und die Werte des Arrays mit dem Time-string(Zeit) auf die x-Achse eines Graphen darstellen.
Die größe der einzelen Arrays sind gleich.
Im Anahng befindet sich mein VI.
Hier die Werte für die benötigte txt.
27.01.2011;15:02:56;1;3;
27.01.2011;15:02:57;1;3;
27.01.2011;15:02:58;1;3;
27.01.2011;15:02:59;1;3;
27.01.2011;15:03:00;1;3;
27.01.2011;15:03:01;1;3;
27.01.2011;15:03:02;1;3;
27.01.2011;15:03:03;1;3;
27.01.2011;15:03:40;0;2;
27.01.2011;15:03:41;0;2;
27.01.2011;15:03:42;0;2;
27.01.2011;15:03:43;0;2;
27.01.2011;15:03:44;0;2;
27.01.2011;15:03:45;0;2;
27.01.2011;15:03:46;0;2;
27.01.2011;15:03:47;0;2;
27.01.2011;15:03:48;1;3;
27.01.2011;15:03:49;1;3;
27.01.2011;15:03:50;1;3;
27.01.2011;15:03:51;1;3;
27.01.2011;15:03:52;1;3;
27.01.2011;15:03:53;1;3;
27.01.2011;15:03:54;1;3;
27.01.2011;15:03:55;1;3;
27.01.2011;15:03:56;1;3;
27.01.2011;15:03:57;1;3;
27.01.2011;15:03:58;1;3;
27.01.2011;15:03:59;1;3;
27.01.2011;15:04:00;1;3;
27.01.2011;15:04:01;1;3;
27.01.2011;15:04:02;1;3;
27.01.2011;15:04:03;1;3;
27.01.2011;15:04:04;1;3;
27.01.2011;15:04:05;1;3;
27.01.2011;15:04:06;1;3;
27.01.2011;15:04:07;1;3;
27.01.2011;15:04:08;1;3;
27.01.2011;15:04:09;1;3;
27.01.2011;15:04:10;1;3;
27.01.2011;15:04:11;1;3;
27.01.2011;15:04:12;1;3;
27.01.2011;15:04:13;1;3;
27.01.2011;15:04:14;1;3;
27.01.2011;15:04:15;1;3;
27.01.2011;15:04:16;1;3;
27.01.2011;15:04:17;1;3;
27.01.2011;15:04:18;1;3;
27.01.2011;15:04:19;1;3;
27.01.2011;15:04:20;1;3;
27.01.2011;15:04:21;1;3;
27.01.2011;15:04:22;1;3;
27.01.2011;15:04:23;1;3;
Schon mal Danke für eure Hilfe.
Jooschtl
Version: LV2009
Sonstige .vi  Test.vi (Größe: 52,78 KB / Downloads: 334)
28.01.2011, 11:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2011 11:35 von GerdW.)
Hallo Jooschtl,
probier's doch mal mit einem XY-Graphen (Lv85_img).
Timestamps kann man auch einfacher wandeln...
Sonstige .vi  Test.vi (Größe: 28,71 KB / Downloads: 443)
28.01.2011, 12:12
Jooschtl Offline
Hi GerdW,
super, danke für die schnelle Hilfe.
Wie bekomme ich denn jetzt noch das 2.Array in die Grafik?
Ich möchte ja gerne 2 plots über die Zeit darstellen.
28.01.2011, 13:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2011 13:04 von GerdW.)
Hallo Jooschtl,
also bei mir waren's doch 2 Plots - ok, nur beim (einfachen) Graph.
Der XY-Graph funktioniert aber genauso: mehrere Plots werden als Array von Einzelplots bereitgestellt - aber das hast du sicherlich auch schon in der Kontexthilfe gelesenSmile
28.01.2011, 13:30
Jooschtl Offline
Sorry, aber es geht irgendwie nicht.
Mein x-y Graph lässt nur zwei arrays zu.
Beim waveform graph bekomme ich die zeit nicht hin.
Sonstige .vi  Test.vi (Größe: 17,75 KB / Downloads: 312)
28.01.2011, 13:36
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
du musst jeden XY-Plot getrennt angeben (siehe Screenshot).
Beste Grüße,
NWO
28.01.2011, 13:56
Jooschtl Offline
Ah, jetzt ja, eine Insel!Big Grin
Danke euch allen!!!
28.01.2011, 13:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2011 13:59 von GerdW.)
Hallo Jooschtl,
mal sehen, was die Kontexthilfe dazu sagt:
Also: einen Plot per Bundle zusammenstellen - das hatte ich im VI gezeigt...
Mehrere Plots per BuildArray zusammenstellen - das konntest du nicht umsetzen?
28.01.2011, 14:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2011 14:36 von Lucki.)
WEnn man unbedingt will, kann man zur Drastellung auch ein Siganlverlaufsdiagramm verwenden
(unterer Teil des Bildes)
@Gerd: Da treibst Du extra Aufwand, die Datums/Zeitanzeige in so ein Textformat umzuwandeln, daß man zur Konvertierung in Zeitstempel lediglich das Formatzeichen %c (für "Landesübliche Datums-Zeitanzeige") braucht - und verwendest das dann aber nicht.
28.01.2011, 14:37
Hallo Lucki,
hast du dir angeschaut, wie davor der Zeit-/Datumsstring umgewandelt wurde?
Und zur "Landesüblichen Anzeige": wir haben hier firmenintern sowohl deutsch- als auch englischsprachiges Windows. Es werden Dateien zwischen den Rechnern umhergeschoben. Was passiert wohl, wenn ich überall auf "%c" vertraue statt explizit "%d.%m.%y %H:%M:%S" vorzugeben? Außerdem weiß ich nicht, was Jooschtl für ein OS verwendet...
  Problem bei der Darstellung von Punkte in einem XY Graph. Armeldonald 7 7.477 29.08.2019 20:28
  1D-Arrays in einem Chart-Diagramm darstellen EinVolvic 5 11.033 12.05.2017 14:29
Letzter Beitrag: EinVolvic
  Kennlinienfunktion (Formel) in XY-Graph darstellen Daniel90 4 7.760 21.01.2016 15:11
Letzter Beitrag: Daniel90
  mehrere Plots in einem XY Graph darstellen tom181 14 31.682 29.08.2015 08:06
  Messdaten txt-Datein, String-Format Problem, FrDtPa 9 7.858 03.07.2015 13:06
Letzter Beitrag: FrDtPa
  Messwerte mit Datum in XY Graph darstellen PeterF 5 7.786 28.04.2015 06:51
