Auf Starteinstellungen zurücksetzen?
21.05.2012, 10:38
Beitrag #21
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Auf Starteinstellungen zurücksetzen?
(21.05.2012 10:04 )Johannes_S schrieb:  Kann man mir bitte auch folgendes VI reset2default_2 umwandeln?
8.0 .vi  reset2default.vi (Größe: 24,92 KB / Downloads: 252)
Beste Grüße,
NWO
21.05.2012, 10:38
Beitrag #22
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
(10.07.2009 09:22 )schrotti schrieb:  Die Methode kann übrigens auch auf das gesamte VI angewendet werden. Der Vorteil: Nur noch ein Knoten pro VI anstatt ein Knoten für jedes Element.
Lv86_img
Vielen Dank fürs umwandeln. Kann man mir bitte auch folgendes VI reset2default_2 umwandeln?
8.0 .vi  reset2default[1].vi (Größe: 24,45 KB / Downloads: 250)
Bitteschön
Gruss Marc
21.05.2012, 10:55
Beitrag #23
Johannes_S Offline
Vielen Dank euch beiden!!
Gruß,
Johannes
26.07.2012, 13:40
Beitrag #24
f.kampus Offline
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem, habe mehr als zehn Elemente
auf dem Blockdiagramm und möchte diese aber nicht zurücksetzen sondern wieder aktivieren,
Im laufe des Programms setze ich jedes einzelne Element deaktivieren/ausgegraut. Nun muss ich jedes element einzeln
anwählen und wieder über Eigenschaftsknoten diese wieder aktivieren. Das siet nicht schön aus.
Meine Frage ist:
Kann ich die Eigenschaften von den elementen in einen SubVI durchschleifen und wie?
Gibt es eine Methode, die alle Elemente auf dem Blockdiagramm aktiviert bzw. deaktiviert?
meine LabviewVersion: 2011 SP1
hier ist ein Beispielprog. wie ich das meine hab sie abwerts auf ver8.6 gespeichert
Danke schon mal euch!
8.6 .vi  aktiv_deaktiv.vi (Größe: 10,16 KB / Downloads: 201)
26.07.2012, 13:59
Beitrag #25
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(26.07.2012 13:40 )f.kampus schrieb:  Kann ich die Eigenschaften von den elementen in einen SubVI durchschleifen und wie?
Das geht über Referenzen. Rechtsklick aufs Element»create Referenz. Diese ans SubVI übergeben, danach kannst du über einen PropertyNode direkt die Eigenschaften ändern.
(26.07.2012 13:40 )f.kampus schrieb:  Gibt es eine Methode, die alle Elemente auf dem Blockdiagramm aktiviert bzw. deaktiviert?
Dafür gibt es auch eine Möglichkeit:
Beste Grüße,
NWO
27.07.2012, 10:00
Beitrag #26
f.kampus Offline
Ich habe Versucht auf das array der Bedienelemente zuzugreifen, die scheinen aber nicht das richtige Format bzw.
ich muss auf einer anderen Ebene auf diese zugreifen. Gibt es da nicht eine Möglichkeit auf diese Ebene raus zu kommen?
Was anderes: Mal ganz blöd gefragt, wie kopiere ich ein Bild hier in das Forum, ich kenn mich mit Foren nicht gut aus!Confused
8.6 .vi  aktiv_deaktiv.vi (Größe: 11,38 KB / Downloads: 215)
27.07.2012, 10:09
Beitrag #27
Zarathustra
2009 SP1
(27.07.2012 10:00 )f.kampus schrieb:  Ich habe Versucht auf das array der Bedienelemente zuzugreifen, die scheinen aber nicht das richtige Format bzw.
Verwende "Controls[]" anstatt "All Elements[]" da du ansonsten auch die dekorativen Elemente drin hast welche du nicht enablen/disablen kannst.
Gruss Marc
27.07.2012, 10:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2012 10:16 von f.kampus.)
Beitrag #28
f.kampus Offline
Wink RE: Auf Starteinstellungen zurücksetzen?
Danke hat geklappt!
  Enum-Variable "zurücksetzen" Hans96 8 10.602 06.01.2023 07:48
Letzter Beitrag: Hans96
  XY Graph zurücksetzen bzw. leeren Ralfk84 2 5.164 06.10.2017 06:09
Letzter Beitrag: Ralfk84
  Array und XY-Graph zurücksetzen ARaj 14 12.712 25.11.2015 14:06
  Schieberegister zurücksetzen KorsarDerWeide 5 7.884 13.05.2015 09:50
  Werte zurücksetzen in einer Listbox Headskiiert 5 6.902 22.09.2013 15:14
Letzter Beitrag: Headskiiert
  Plots des Graphen zurücksetzen? twols 3 6.180 06.08.2013 09:33
