Bearbeitung kontinuierlich verändernden Elementen
15.03.2014, 12:54
derdak Offline
Im TestVI.vi möchte ich die Elemente mit der folgenden Form wandeln:
T(n) = T(n) - T(0)
Also als Ergebnis muss das rauskommen:
T(0) = T(0) - T(0) = 0
T(1) = 10,5 - 10 = 0,5
T(2) = 11 - 10 = 1
etc
Dann muss das Ergebnis (also die Differenzen) als Element in Format into String angeschloßen werden.
Hat jemand eine Idee?
13.0 .vi  TestVI.vi (Größe: 13,18 KB / Downloads: 300)
15.03.2014, 17:52
RE: Bearbeitung kontinuierlich verändernden Elementen
Z.B. so:
17.03.2014, 15:52
derdak Offline
Hallo Lucki!
Die Rampenerzeugung war eine Simulation für aufsteigende Werte. Leider klappt es nicht mit meinem Versuch. Anbei die Abbildung des VI's. Time[Sec] ist die Summein Sekunden von Millisekunden+Sekunden+Minuten. Diese soll als Differenz abgebildet werden. Wie kann ich beim Start der Messung den ersten Wert "storen" damit ich ihn von allen Werten subtrahieren kann?
17.03.2014, 16:15
Hallo derdak,
zum "Merken" eines Wertes nimmt man ein Schieberegister oder FeedbackNode. Wenn man nur einmal was merken will, dann z.B. mit einer Casestruktur/Select-Funktion arbeiten!
19.03.2014, 13:40
derdak Offline
Hallo zusammen!
Auf dem richtigen Weg bin ich nicht gekommen Blink
Wenn ich in diesem SubVI eine While-Schleife einbaue dann brauche ich doch einen Stop-Button, und eine For-Schleife kann ich da nicht bauen weil es sich um Elemente handelt und nicht um ein Array.
Könnte jemand helfen?
19.03.2014, 13:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2014 13:47 von GerdW.)
Hallo Derdak,
- eine Whileloop könnte man sofort wieder beenden
- eine FOR-Loop kann auch mit skalaren Werten umgehen…
- statt eines Schieberegisters könnte man eine FeedbackNode nehmen, die ist gleichwertig und braucht keine Schleife…
19.03.2014, 13:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2014 14:16 von Lucki.)
(19.03.2014 13:40 )derdak schrieb:  Könnte jemand helfen?
Ja, Du selbst, indem Du nun langsam mal das VI mitsamt dem Subvi postest.
"Könnte jemand helfen?" klingt so, als ob gerd und ich wegen Dummheit versagt haben und Du jetzt nach einem echten Experten suchst. Viel Glück dabei!
19.03.2014, 13:52
derdak Offline
Damit habe ich auch probiert, aber der Feedback-Node gibt jedes Element wieder... Ich möchte nur den Ersten. Wie kann ich das zuweisen?
19.03.2014, 13:55
Hallo derdak,
dann musst du nur den ersten Wert im FBN speichern…
19.03.2014, 14:14
derdak Offline
Hartnäckigkeit hilft! Big Grin Problem gelöst!
Im Anhang ist die Lösung auch als VI.
Vielen Dank für eure Hilfe!
13.0 .vi  SecmSec.vi (Größe: 10,19 KB / Downloads: 264)
  Array Bearbeitung simcum 4 5.980 04.03.2022 09:59
Letzter Beitrag: Kiesch
  Gruppieren von anderen Frontpanel Elementen mit Tab Control Ksanto 5 6.693 20.09.2017 08:22
Sad Texthintergrund von Elementen eines Arrays dynamisch ändern hajos118 3 6.448 04.05.2017 10:37
  Drop-Down Menü zum (de)aktivieren von GUI-Elementen Atlaspremier 11 13.125 12.07.2016 12:10
  Eigenschaften von Cluster Elementen verändern kraesy 1 5.070 07.07.2015 07:47
  automatische Anbindung an Bausteine mit sehr vielen Elementen Lucius2 3 6.283 06.06.2014 12:11
Letzter Beitrag: Lucius2
