CANoe Umgebungsvariable ohne polling mit ActiveX lesen
18.03.2013, 10:22
robert_bors Offline
Wie wäre es möglich eine Umgebungsvariable von CANoe lesen,
ohne kontinuerlich pollen?
Ich habe vorgestellt eine ActiveX daemon zu schreiben, die durch die Änderung
der CANoe Umgebungsvariable getriggert wird.
Ich will nicht pollen, wegen der CPU-Auslastung.
Wie könnte von einer CANoe Umgebungsvariable Änderung eine Event machen,
die Labview registriert, und danach die Umgebungsvariable liest.
Ich implemetiere eine CANoe-LV interface, und das wäre eine Antwort auf eine Steuer-Request von Labview,
die abgeholt werden soll.
Vielen Dank für jeden Hinweis!
19.03.2013, 18:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2013 18:16 von robert_bors.)
robert_bors Offline
RE: CANoe Umgebungsvariable ohne polling mit ActiveX lesen
    Inzwischen habe ich selbst weitergekommen,
jetzt kriege ich aber die folgende Fehlermeldung, wovon ich in CANoe Hilfe nichts finde, sowohl ich nach die Hex-Nummer
der Fehler suche als auch nach die dezimal-Nummer.
Weiss jemand wo ich diesbezüglich etwas finden könnte?
Die Fehlermeldung ist die folgende:
Error -2147467259 occurred at Exception occured in Environment::GetVariable: Environment variable () not found.Help Path is C:\Program Files
(x86)\Vector CANoe 8.0\Help49\CANoeCANalyzer.chm and context 3679 in CANoe_LV_Interface.vi
Possible reason(s):
LabVIEW: (Hex 0x80004005) Unspecified error.
NI System Configuration: (Hex 0x80004005) Miscellaneous operation failure.
  Excel-Datei durchgehend ausfüllen ohne neue Mappen zu öffnen mit ActiveX DM_94 10 19.298 17.05.2018 10:38
Letzter Beitrag: DM_94
  Reines COM Objekt ohne ActiveX mit Firmenspezifischen Datentypen einbinden Smarty 4 12.719 09.12.2015 12:42
  MS Access über ActiveX Einträge lesen und schreiben Arachnoid 3 12.882 16.11.2015 19:46
Letzter Beitrag: Arachnoid
  PDF in ActiveX Container öffnen, ohne den Tastaturfokus zu verlieren ceekay 0 7.398 04.12.2014 13:16
Letzter Beitrag: ceekay
  Über Activex eine erhaltene Nachricht von Canoe lesen Padderick 4 9.567 20.10.2010 13:15
Letzter Beitrag: Padderick
  Problem bei Interaktion zw. LabVIEW und CANoe Mehli 1 7.492 29.06.2010 17:05
Letzter Beitrag: Mehli
