Daten aus 2D Array in 3D Array umwandeln
21.04.2008, 09:09
RR&GA Offline
DE-DEUTSCH
70569
Ich habe Daten in einem 2D Array. Das sind XYZ Koordinaten aus einem Positioniersystem (Spalte 1-3) und ein W Messwert in der 4. Spalte. Ich hätte nun gerne die XYZ Koordinaten in einem 3D Array, um es einem 3D Plot zu übergeben. Der Messwert W soll dann auch im Plot auch noch als Farbe an den jeweiligen Positionen dargestellt werden, aber dafür habe ich schon eine Vorlage.
Hat jemand eine Idee? Würde mich sehr über ein paar Infos freuen, weil ich schon einige Zeit an diesem Problem hänge.
21.04.2008, 09:42
Ich nehme mal an, du willst deine Daten mit dem 3D-Graphen von LabVIEW darstellen.
Da brauchst du doch gar kein 3 dimensionales Array als Eingang?!
Deshalb mal Rückfrage: Wie ist deine Messung denn aufgebaut? X- und Y-Achse jeweils äquidistant? Dann bietet sich ein 2D-Array der z- und w-Messdaten an.
Anderfalls brauchst du eher 1D-Arrays für x-, y- z- und w-Werte. Und die kriegst du einfach über Index-Array Operationen. Dann noch die richtige Darstellung beim 3D-Graphen wählen, und es sollte (so aus dem Bauch heraus) funktionieren.
Ansonsten, lade doch mal ein (reduziertes) Datenset hoch.
21.04.2008, 12:21
RR&GA Offline
DE-DEUTSCH
70569
Vielen Dank für deine Antwort, aber leider funktioniert das so nicht. Wie du schon vermutet hast habe ich für X und Y unterschiedliche Schrittweiten, d.h. ich muss beide dem 3D Plot zuführen, damit die Achsen entsprechend skaliert werden. Ich habe mir aus dem englischen Forum eine Lösung für die Darstellung mit Hilfe von Eigenschaftsknoten gesucht. Und dazu brauche ich ein 3D Array. Du kannst es dir ja mal anschauen. Wenn du eine bessere Idee hast lass sie mich wissen. Ich habe ein VI angehängt, in dem ich das 3D Array gerne einbauen möchte. Es soll in die drei For-Schleifen reinlaufen und diese dabei autoindizieren. Danach wieder raus und in den W-Eingang vom 3D-parametric-surface. Auf diese Weise bekomme ich für alle 4 Eingänge 3D Arrays. Oder nicht? Ich habe das aus einem Beispiel aus dem englischen Forum. Leider konnte ich es noch nicht ausprobieren, weil mir das 3D Array fehlt. Ich kann auch gerne mal das Beispiel posten. Jetzt aber erstmal nur die abgespeckte Version in LV Version 8.5
21.04.2008, 12:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.04.2008 13:23 von jg.)
RR&GA Offline
DE-DEUTSCH
70569
Hab das VI vergessen...Lv85_img
Sonstige .vi  3D_Grafik.vi (Größe: 29,16 KB / Downloads: 272)
21.04.2008, 12:51
Bitte beim nächsten Mal die Version des VIs angeben.
' schrieb:Hab das VI vergessen...
21.04.2008, 13:25
' schrieb:Hab das VI vergessen...Lv85_img
Hmm
Wo wird in diesem Beispiel ein 3D-Array gebraucht? Ich entdecke nur 2D-Arrays!
21.04.2008, 13:36
RR&GA Offline
DE-DEUTSCH
70569
Ok sorry, das soll ungefähr so aussehen. Nur dass da natürlich richtige Daten reingehen. Aber jetzt wo ich es sehe fällt mir auch auf, dass da 2D Daten reingehen. Wall Aber um ehrlich zu sein komme ich trotzdem nicht darauf, wie ich dem VI die Daten aus meinem 2D Datenarray präsentieren soll. Die Datei mit den Daten habe ich angehängt.
Lv85_img
Sonstige .vi  3D_Grafik.vi (Größe: 35,2 KB / Downloads: 264)
Sonstige .txt  Test2.txt (Größe: 7,74 KB / Downloads: 323)
21.04.2008, 14:24
Also, dein Bsp zeigt ja mehrere Plots im 3D-Graphen an, da kann man das natürlich mit einem 3D-Array machen.
Dann: Natürlich liegen deine Daten auf einem Raster...
Und hier als Beispiel, ich finde, der 3D Mesh Plot mit 1D-Arrays sieht doch gut aus:
21.04.2008, 15:10
RR&GA Offline
DE-DEUTSCH
70569
Ok, das sieht schon ziemlich gut aus. Vielen Dank dafür. Jetzt habe ich aber noch zwei weitere Probleme:
1. habe ich mehr als nur eine Ebene, d.h. die Z-Koordinate stellt die Höhe in meinem gemessenen Raum dar und ich messe aufeinanderfolgend in mehreren Höhen. Nach Möglichkeit möchte ich diese Messungen gleichzeitig in einem Plot darstellen.
2. wäre es schön, wenn die X und Y Achsen umgekehrt skaliert wären, also die negativen Bereiche in der vorderen Ecke sind
Ich habe nochmal ein anderes Datenfile angehängt (der Name ist der gleiche, Daten sind andere). Hier gibt es jetzt mehrere Z-Ebenen und alle sollen in einem Plot ausgegeben werden. Kann man das über eine For-Schleife machen und den Schleifenzähler mit der Itemnummer verbinden? Dann müsste man ja aber das Datenarray irgendwie zerteilen, sodass bei jedem Schleifendurchlauf nur ein Teil der Daten an die Schleife übergeben wird. Ich weiß aber nicht, wie ich die Teil-Daten dann sinnvoll aus dem Array holen soll, weil Bereiche bei jeder Messung anders sein können.
Sonstige .txt  Test2.txt (Größe: 7,82 KB / Downloads: 329)
22.04.2008, 10:07
' schrieb:Ok, das sieht schon ziemlich gut aus. Vielen Dank dafür. Jetzt habe ich aber noch zwei weitere Probleme:
Dann brauchst du sehr wahrscheinlich die mehreren Plots, so wie in deinem Beispiel.
' schrieb:2. wäre es schön, wenn die X und Y Achsen umgekehrt skaliert wären, also die negativen Bereiche in der vorderen Ecke sind
Das geht in den Eigenschaften des 3D-Graphen. Rechtsklick->CWGraph3D->Eigenschaften. Irgendwo kann man die Achseneigenschaften editieren.
' schrieb:Ich habe nochmal ein anderes Datenfile angehängt (der Name ist der gleiche, Daten sind andere). Hier gibt es jetzt mehrere Z-Ebenen und alle sollen in einem Plot ausgegeben werden. Kann man das über eine For-Schleife machen und den Schleifenzähler mit der Itemnummer verbinden? Dann müsste man ja aber das Datenarray irgendwie zerteilen, sodass bei jedem Schleifendurchlauf nur ein Teil der Daten an die Schleife übergeben wird. Ich weiß aber nicht, wie ich die Teil-Daten dann sinnvoll aus dem Array holen soll, weil Bereiche bei jeder Messung anders sein können.
Also, eine Zerteilfunktion für deine Messung schreib ich dir jetzt aber erst mal nicht.
Idee: Du suchst im z-Array, wann sich der Wert ändert. Hier musst du zerteilen. Das funktioniert natürlich nur, wenn dein Datenfile sozusagen ebenenweise aufgebaut ist.
  Array aus Clustern simcum 6 7.536 26.10.2023 08:39
  Array Bearbeitung simcum 4 5.749 04.03.2022 09:59
Letzter Beitrag: Kiesch
  2D Array einzelne Zeilen in anderes Array michi96 2 4.468 15.12.2021 10:53
Letzter Beitrag: michi96
  HTML als 2D Array ares2013 5 5.122 18.11.2021 19:50
  Maximalwert aus Array speichern Hans96 3 6.294 15.07.2021 14:56
Letzter Beitrag: Hans96
  Array mit Array auslesen und Array erzeugen Harry2000 10 11.379 08.05.2021 06:32
Letzter Beitrag: Martin.Henz
