Exponentialanpassung nur in definierten Bereich
21.05.2014, 07:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2014 07:34 von Serial.)
Serial Offline
Hallo liebe LV Community,
ich habe ein Messdatenarray, welches ich in einem Plot im halblogarithmischen Maßstab anzeige. Ich möchte eine exponentielle Anpassung in einem von mir gewählten Bereich der X-Achse durchführen, sodass eine Gerade an die Messdaten angenähert wird.
Mich interessiert in diesem Beispiel nur der Bereich: 0,5>x>0
Wenn ich jetzt eine Exp. Anpassung mit dem VI mache (was in diesem Bild NICHT geschehen ist), dann wird der ganze Bereich des Datenarrays benutzt. Das Ergebnis ist dann für mich nicht verwendbar.
Ich hoffe, dass das Bild meine Erklärung deutlicher erscheinen lässt.
Die konkrete Frage: Wie stelle ich dies ein ? Habe keine Lust immer das Messdatenarray zu "zerpflücken" und dem Anpassungs VI nur einem Bereich zur Verfügung zu stellen. Soll schon konfortabler sein.
MfG
Serial
21.05.2014, 07:50
RE: Exponentialanpassung nur in definierten Bereich
Autoskalierung der x-Achse ausschalten und Minimum=0 und Maximum=0,5 setzen.
Geht auch programmatisch per PropertyNodes.
21.05.2014, 08:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2014 08:51 von Serial.)
Serial Offline
Vielen Dank.
Leider funktioniert deine Idee nicht. Ich möchte, dass die angepasste Kurve, welche aus dem VI kommt halt nur von 0 bis 0,5 angepasst ist.
Wenn ich die Skalierung im Plot verändere, dann ist die Anpassung ja schon geschehen.
MfG
Serial
PS: Also muss ich wohl den Weg gehen: Im X-Array nach einem möglichst nahen Wert von 0,5 suchen. Dann bekomme ich den Index i. Dann das X und Y Array von Index_0 bis Index_i speichern und den hinteren Teil des Arrays nicht berücksichtigen. Diese Arrays in das Anpassung VI geben.
PS2: Lösung:
Habe im X Array nach dem Schwellenwert von 0,5 gesucht. Danach mit dem index vom Schwellenwert per "Teilarray" die X und Y Arrays von Index 0 bis i extrahiert. Fügt man nun diese dem Exp.Fit zu, so funktioniert es. Siehe Bild.
21.05.2014, 08:44
(21.05.2014 08:29 )Serial schrieb:  PS: Also muss ich wohl den Weg gehen: Im X-Array nach einem möglichst nahen Wert von 0,5 suchen. Dann bekomme ich den Index i. Dann das X und Y Array von Index_0 bis Index_i speichern und den hinteren Teil des Arrays nicht berücksichtigen. Diese Arrays in das Anpassung VI geben.
So sehe ich das auch...
21.05.2014, 08:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2014 08:52 von Serial.)
Serial Offline
Im Post über Dir habe ich die Lösung erklärt, falls dies Jemand irgendwann mal benötigt^^
Danke Dir
21.05.2014, 13:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2014 13:15 von Lucki.)
(21.05.2014 08:29 )Serial schrieb:  Lösung:
Das ist vielleicht noch etwas einfacher: Es gibt bei der Funktion "Exonential Fit" den Eingangsarray "Gewichtung". Diesen Array erstellen (Größe wie X-Array, Elementwerte alle 0). Dann den interessierenden Elementen den Wert 1 geben.
21.05.2014, 13:31
Serial Offline
Werde ich bei Gelegenheit ausprobieren. Hört sich gut an. Vielen Dank !
  Chart - x-Achse Bereich verändern Anna1988 2 6.610 24.05.2016 20:24
Letzter Beitrag: Woodeye
  Darstellen eines definierten Bereiches in einem XY-Graphen in einer laufenden Messung Poepsken 7 11.084 23.03.2016 15:49
  Skala->Bereich->Min/Max zur Laufzeit beschreiben andrepf 3 5.081 22.10.2014 10:11
  Polar Plot: Werte Bereich -70dB bis 10dB Clemsn 14 13.851 06.03.2014 20:47
Letzter Beitrag: Clemsn
  In Line Profile einen Bereich ,markieren welcher bearbeitet werden soll. Peter Schulze 7 8.394 03.02.2010 12:56
Letzter Beitrag: Peter Schulze
  Bereich in Graph selektieren Borg-Cube 7 8.986 01.10.2009 10:45
Letzter Beitrag: LabView-Starter
