Frontpanel verzögern
19.01.2012, 11:55
Frank M-F Offline
Ich möchte meine Frontpanel aktualisierung mit dem Eigenschaftsknoten, "Panel-Aktualisierung verzögern", verzögern Big Grin
Der Eigenschaftknoten befindet sich in einem VI welches ich ablaufinvariant über "Aufruf über Referenz" starte. Nun dachte ich, führe ich die Referenz mit der ich das VI über Aufruf über Referenz" starte, einfach als Eingang in selbiges hinein und kann dann innerhalb mit dieser Referenz das Frontpanel verzögern.
Geht aber nicht. Ein Fehler kommt allerdings auch nicht. Was mach ich falsch?
19.01.2012, 13:06
RE: Frontpanel verzögern
Hallo Frank,
Zitat:Was mach ich falsch?
Du zeigst keine Bilder noch hängst du VIs an...
19.01.2012, 14:02
phylin Offline
Also in dem SubVI wird irgendwas gemacht, das im Main-VI aktualisiert wird, wenn ich das richtig verstanden habe?
Dann stell verzögern auf True vor dem SubVI und nach dem SubVI wieder auf False, so wie in diesem Beispiel:
[Bild: Defer_Panel_Updates_Example.jpg]
Quelle:
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Darren-s...m-p/368713
19.01.2012, 16:40
Frank M-F Offline
Funktioniert das verzögern vielleicht nicht, wenn das Frontpanel welches eben verzögert werden soll in meinem Main Vi via Unterpanel angezeigt wird?
19.01.2012, 16:55
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(19.01.2012 16:40 )Frank M-F schrieb:  Funktioniert das verzögern vielleicht nicht, wenn das Frontpanel welches eben verzögert werden soll in meinem Main Vi via Unterpanel angezeigt wird?
Ich nehm immer das MAIN-Frontpanel für die "Panel-Aktualisierung verzögern". Über die Referenz kann dann natürlich eine Aktulisierungsverzögerung von überall angestoßen werden.
Beste Grüße,
NWO
19.01.2012, 19:11
phylin Offline
Da gibts/gabs wohl mal probleme mit subpanel. Siehe hier:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/F...15006E9F9B
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Problem-...d-p/921346
23.01.2012, 11:10
Frank M-F Offline
Also für mich stellt sich das so dar, dass das Problem mit dem Verzögern in SubPanels nur die frühen Versionen betrifft.
Ich benutze aber die Versionen 10 und 11.
23.01.2012, 11:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2012 11:28 von Frank M-F.)
Frank M-F Offline
Hier nochmal ein Bild.
bei 1 führe ich die Referenz mit der ich das VI öffne in das VI hinein und versuche damit die Verzögerung,
bei 2 Versuche ichs mit dem Default Wert.
Beides geht nicht.
hm kleiner Bildfehler... da ist sonst nichts außer der durchgezogenen Verbindung
26.01.2012, 15:40
Frank M-F Offline
Dann geh ich jetzt mal davon aus, dass dieser Bug auch in der 2011 Version weiterhin bestand hat
26.01.2012, 17:06
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(23.01.2012 11:27 )Frank M-F schrieb:  Beides geht nicht.
Alternativ mit der Referenz des Main-FP funktionierts doch:
Lv10
0.0 .zip  Test.Verzoegerung.zip (Größe: 19,27 KB / Downloads: 319)
Beste Grüße,
NWO
  Ereignis "Wertänderung" verzögern aw 3 5.978 11.08.2016 16:08
  Case Struktur in while Schleife verzögern Vaati 2 5.421 26.02.2016 19:09
Letzter Beitrag: Vaati
  Wertesprung zeitlich verzögern NoD 1 4.000 08.05.2008 09:40
Letzter Beitrag: der-makkus
  Frontpanel zentral in einem zweiten Frontpanel öffnen Simsdibims 10 14.673 28.09.2007 07:26
Letzter Beitrag: Simsdibims
  Ausgabe verzögern labcross 1 3.777 09.09.2007 07:13
