Individuelle Reiter bei Registerkarte
01.08.2011, 08:57
DDave Offline
Hallo Leute,
ich bräucht mal wieder ein bisschen Hilfe. Ich habe eine VI gebastelt die für das durchsuchen einer Datenbank zuständig ist. Das Durchsuchen funktioniert so wie es sein soll. Die Ergebnisse aus der Datenbank werden in Listen in meiner VI angezeigt. Diese Listen sind in einer Registerkarte, jede Liste einer durchsuchten Tabelle in einem extra Reiter. Nun wäre es cool wenn im Reitertitel nicht nur der Name der Tabelle die durchsucht wird, sondern auch die Anzahl Einträge die er in der dieser gefunden hat, steht. Der SQL-Befehl zum Ausgeben der Anzahl, wie viele Einträge die Tabelle hat, ist bekannt, aber wie ich diese Zahl in den Reitern in den Titel schreib, stellt sich für mich als schwierig heraus.
Ich hoff mir kann jemand helfenSmile
Im Anhang ein Screenshot der die VI mit Registerkarte zeigt. Im Prinzip soll später zum Beispiel im ersten Reiter "Kundennummer (7)" stehen, wenn er in der Datenbank 7 Einträge gefunden hat.
Viele Grüße
David Fiebig
01.08.2011, 09:14
RE: Individuelle Reiter bei Registerkarte
Und was ist jetzt dein Problem? Meinst du so:
01.08.2011, 09:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.08.2011 10:11 von DDave.)
DDave Offline
Schonmal danke für die Antwort. Ich bin leider noch nicht so ganz drin in Labview. Du hast den Eigenschaftsknoten "Pages", bei mir "Seiten" denk ich mal, genommen und tust diesen danach indizieren. Aber wie bist du dann weiter vorgegangen?
Danke und Gruß
David
Ok, ich habs geschafft nachzubauen. Leider passiert aber nichts auf dem Frontpanel.
Als Anmerkung: Ich meinte natürlich dass der Reiter "Kunden" sich um den individuellen Text erweitert.
01.08.2011, 12:01
Du musst jede Seite einzeln indizieren und dann jedes Caption separat schreiben...in deinem Fall musst du die manuell erstellten Reiternamen nochmals mit angeben...
Beispiel: Du hast den Reiter "Kundennummer" manuell erstellt. Jetzt musst du als Caption eben "Kundennummer (x)" angeben...also "Kundennummer" als Konstante und die Zahl x in einen String wandeln und zusammen mit der Konstante aufs Caption schreiben!
01.08.2011, 13:07
DDave Offline
Ok, habs hinbekommen! Vielen Dank!
  Ein einziges Element in Registerkarte/Tab Kosmo 4 5.612 04.06.2021 13:41
Shocked Registerkarte Ebe419 12 15.002 20.02.2018 18:50
Letzter Beitrag: Ebe419
Shocked Registerkarte Reiterbez. umbenennen? Ebe419 2 12.199 06.01.2018 12:29
Information Registerkarte - verknüpfungen Lou_ders 7 7.948 19.09.2017 12:04
Sad Registerkarte weiterschalten mit boolschen Schalter?? lab Neuling 10 13.276 30.11.2016 14:11
Letzter Beitrag: sara2211
  Eine Reset-Taste auf mehrere Registerkarte ARaj 11 12.189 18.11.2015 18:43
