Samples pro Kanal und Zeiterfassung
08.12.2012, 18:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2012 10:47 von jg.)
Mimo_LV002 Offline
Studenten vers. 11
Mein Problem ist folgendes: ich möchte durch mein VI den Verlauf von Kraft und verschiedene Temperaturen von einem Prüfstand messen und in einer TDMS Datei speichern, was ich bis jetzt geschafft habe ist nur die Datenerfassung von alle Signalen, aber leider sind die Länge von den Vektoren unterschiedlich (siehe Exceldatei), obwohl die Abtastrate für alle Signale bei 1k Hz liegt !! Außerdem ich will gern der Verlauf der Zeit auch bei der Datenerfassung haben, damit ich später die Kurven (Kraft/Zeit) oder (Temperatur /Zeit) zeichnen kann.
ich hoffe dass mein Problem genug deutsch ist und würde mich auf eure Hilfe freuen.
Danke,
Viele Grüße,
Mimo
11.0 .vi  Datenerfassung Kraft und Tempraturen.vi (Größe: 52,92 KB / Downloads: 433)
0.0 .xlsx  Datenerfassung Kraft und Tempraturen.xlsx (Größe: 9,07 KB / Downloads: 465)
09.12.2012, 11:34
Mimo_LV002 Offline
Studenten vers. 11
RE: Sampels pro Kanal und Zeiterfassung
hallo,
sorry, habe eine kleine Schreibfehler im letzten Beitrag, ich meinte deutlich statt "deutsch" Tongue
dennoch will ich ergänzen dass ich versucht habe die Anzahl von Samples bei DAQmx SubVI´s (auf 100) zu unterdrücken, aber es hat nicht gelohnt, da der Anzahl der Messung sehr unterschiedlich geworden ist !!
Tipps ??
Gruß,
Mimo
10.12.2012, 09:08
Hallo Mimo,
du fragst bei beiden Tasks die Anzahl der Samples im Buffer ab - wozu?
Du stellst für beide Task die gleiche Samplerate ein und fragst für beide Tasks die gleiche Anzahl Samples ab. Dann sollten sie dies auch liefern!
Außerdem: Was soll das Umwandeln von Waveform-Array nach Array nach Cluster nach Unbundle? So macht man das:
Mach mal einen Rechtsklick auf deine Thermometer und aktiviere Sichtbare Objekte->Zahlenanzeige. Dann brauchst du auch keine Indicators doppelt anlegen...
10.12.2012, 16:23
Mimo_LV002 Offline
Studenten vers. 11
RE: Samples pro Kanal und Zeiterfassung
Hallo GerdW,
Danke für die Antwort und deinen Vorschlag zum Ablesen der Temperatur Big Grin
zuerst ich möchte eindeuten dass ich am Anfang die Tasks einfach so gelegt habe da kamen die Ergebnisse sehr gesteuert, ich meine der Anzahl von den erfassten Werte, und manchmal zeigt sich einen Fehler dass die Puffer voll sei Blink also ich habe dann gesucht und fand dass man die Anzahl der Samples angeben soll, bei Kanal Kraft sollte ich sie begrenzen und damit war der Fehlanzeiger mindestens weg.
Zitat:Du stellst für beide Task die gleiche Samplerate ein und fragst für beide Tasks die gleiche Anzahl Samples ab. Dann sollten sie dies auch liefern!
wenn ich richtig verstanden habe soll ich im Task zum Beispiel 1k Hz dann im DAQmx-Lesen soll den Werte 1000 eingegeben ? Oder ?
10.12.2012, 16:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2012 16:32 von GerdW.)
Hallo Mimo,
Zitat:manchmal zeigt sich einen Fehler dass die Puffer voll sei
Dann hast du nicht schnell genug Werte ausgelesen...
Zitat:wenn ich richtig verstanden habe soll ich im Task zum Beispiel 1k Hz dann im DAQmx-Lesen soll den Werte 1000 eingegeben ? Oder ?
Ja, das sollte funktionieren. Dann bekommst du einmal pro Sekunde Messwerte geliefert...
Du hast bisher nichts zur Hardware gesagt. Kannst du eventuell die beiden Tasks zusammenfassen? Dann brauchst du nur noch einen DAQmxRead-Aufruf...
15.12.2012, 17:31
Mimo_LV002 Offline
Studenten vers. 11
Hallo GerdW,
Danke für deine Tipps, es hat trotzdem nicht funktioniert.
ich wollte mit 100 Samples probieren und habe dann die Anzahl der Samples pro Kanal im DAQmx SubVI auf 100 eingestellt, dazu im Task (wie im Bild unter gezeigt) die zu lesenden Werte auf 1000 und die Rate auf 100 Hz.
nachdem ich das VI gestartet habe bekam ich wieder die Fehlermeldung !! (in Bild unter). Also wechselte ich schnell alle werte auf 1k Hz, es ging aber die Anzahl erfassten Daten von der Kräft und Temperaturen sind letztendlich genau so unterschiedlich wie vorher.
sie unterscheiden sich mit ca. 20000 Werten ??
ich weis nicht ob es am DAQmx-lesen oder an die Sensorik hängt ?
Gruß,
Mimo
15.12.2012, 20:02
Hallo Mimo,
der Fehler besagt, dass du nicht schnell genug die Werte vom DAQmx-Buffer gelesen hast. Dies passiert schnell mal, wenn man das DAQmxRead in einer Schleife ausführt, in der man entweder noch eine zusätzliche Wartezeit programmiert hat oder die aus anderen Gründen nicht schnell genug ausgeführt wird...
Manchmal soll es helfen, ein VI anzuhängen, statt nur irgendwelche Fehlermeldungen abzufotografieren! (Schon mal gehört, dass man per PrtScr-Taste direkt den Bildschirminhalt als Grafik in die Zwischenablage legen kann?)
  Buffer Size, Samples per Channel zusammenhang mriworld 3 5.214 17.10.2022 16:31
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  LabVIEW-DAQ-Assistent-Zeiterfassung behrangc 9 9.021 24.06.2019 06:40
  DAQ Kanal erzeugen jodh14 11 11.384 21.03.2018 15:37
Letzter Beitrag: jodh14
  Ausgegebene Samples ermitteln Keppi 2 5.885 07.11.2014 10:25
Letzter Beitrag: Keppi
Question DAQ - Task und Kanal Synchronisierung pandamir 20 27.564 04.09.2013 18:40
Letzter Beitrag: Spoony
  DAQmx - Kanal 2 Abtastrate abhängig von Kanal 1 DerJohannes 6 8.447 29.08.2013 17:50
Letzter Beitrag: DerJohannes
