Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern
29.10.2014, 10:16
machfax Offline
2012 / 2013
Hallo
Ich habe ein Signalverlaufsdiagramm das ich in eine Datei speichern möchte. Als Excel oder Bild.
mit welcher Funktion geht das?
Gruss
29.10.2014, 10:22
RE: Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern
Hallo machfax,
Zitat:in eine Datei speichern möchte. Als Excel oder Bild.
Was verstehst du unter "als Excel"? Wink
- Als Textdatei: Einfach deine Messwerte fortlaufend in eine CSV-Datei schreiben - mit der Funktion "WriteToSpreadsheetFile"…
- Als Bilddatei: Mit einer Methode des Charts das "Bild lesen", dieses dann mit den Bildfunktionen im gewünschten Format speichern…
29.10.2014, 10:33
machfax Offline
2012 / 2013
In ein Excel meinte ich sorry, damit ich da dann die Messwerte plus den Graph habe.
Wird wahrscheinlich schwieriger, ich versuche mal als Bild
29.10.2014, 10:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.10.2014 10:36 von GerdW.)
Hallo machfax,
Zitat:In ein Excel meinte ich sorry, damit ich da dann die Messwerte plus den Graph habe.
- du willst Messwerte in eine Excel-Tabelle kopieren/übertragen
- die Variante mit dem Bild ist erstens schwieriger und zweitens selten sinnvoller
Schreibe deine Messwerte mittels WriteToSpreadsheetFile in eine CSV-Datei! Diese dann einfach mit Excel öffnen…
29.10.2014, 10:51
machfax Offline
2012 / 2013
(29.10.2014 10:36 )GerdW schrieb:  Hallo machfax,
Ja ok aber dann habe ich die Grafik ja nicht drin in der CSV Datei oder? Denn nur die Messwerte alleine sagen zu wenig aus, dann müsste ich die CSV im Excel öffnen und danach das Diagramm im Excel selber erstellen?
29.10.2014, 10:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.10.2014 10:55 von GerdW.)
Hallo machfax,
aus der Grafik allein wird man auch nur den Verlauf erkennen und nicht die genauen Messwerte!
Du hattest recht unspezifisch nach "Excel oder Bild" gefragt - und ich bevorzuge "genaue" Messwerte anstatt irgendwelcher Bildchen…
Zitat:dann müsste ich die CSV im Excel öffnen und danach das Diagramm im Excel selber erstellen?
Für solche Dinge gibt es VBA-Makros.
Oder du kniest dich in die ActiveX-Programmierung von Excel rein und erledigst das "von Hand".
Oder du hast das RGT-Toolkit zur Verfügung und nutzt dieses…
29.10.2014, 14:21
Egal, wie Du die Daten dann abspeichern möchtest: In jedem Falle wirst Du die Daten erst mal aus dem mit Daten angefüllten Signalverlausfsdiagramm auslesen wollen. Das geht mit dem Eigenschaftsknoten "Historiendaten" (in der Auswahl die allerletzte Eigenschaft ganz unten)
29.10.2014, 16:17
sccompu Offline
das müsste doch auch über einen Methodenknoten gehen.
29.10.2014, 17:04
(29.10.2014 16:17 )sccompu schrieb:  das müsste doch auch über einen Methodenknoten gehen.
Aber nur, wenn Excel wirklich installiert ist. Und dann auch ohne Bild...
  Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern Simatix 9 10.764 10.11.2016 20:09
  Signalverlaufsdiagramm - Historie exportieren/speichern Leo1 4 10.449 10.05.2011 08:37
Letzter Beitrag: NWOmason
  Zeitangaben in Datei speichern und diese darstellen labview_1 5 5.672 18.02.2011 12:48
  Amplitudenwerte von Tektronix DPO7254 in Datei speichern Photonics 7 8.593 29.07.2010 15:55
Letzter Beitrag: Photonics
  Funktionsgenerator abfragen und in datei speichern ryxo 1 3.871 05.03.2009 07:46
Letzter Beitrag: eckilein
