Tab-Control Event
28.01.2011, 10:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2011 10:50 von Renek.)
Renek Offline
8.2.1
Tab-Control Event
ich habe folgendes Problem. Wenn ich auf ein TabControl Event reagiere und in diesem Event den Tabstatus abfrage bekomme ich immer nur den "alten" Tab.
Beispiel: Ich wechsle auf Tab2. Wenn ich jetzt das TabControl auslese bekomme ich Tab1. Wenn ich zurück auf Tab1 wechsle bekomme ich Tab2.
Problem: Wie bekomme ich den aktuellen Wert des TabControl?
Gruß René
Version: LabView 8.2
Sonstige .vi  TabEvent.vi (Größe: 8,11 KB / Downloads: 285)
28.01.2011, 10:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2011 10:51 von Lucki.)
Tab-Control Event
Das Tab-Control innerhalb des Tab-Control-Ereigniscases platzieren oder dort aus einer lokalen Variablen lesen.
Oder dort einfach den "Neuen Wert" abfragen.
So wie es jetzt ist, wird der Wert gelesen und an den Tunnel übergeben, bevor das Ereignis eintrat.
Der Tunnel ist keine lokale Variable, bei der man beim Lesen immer den aktuellen Wert erhält. Von außen einmal beschrieben, behält der Tunnel seinen Wert bei. Beim nachfolgenden Lesen von innen muß er nicht mehr uinbedingt den aktuellen Wert des außen angeschlossenen Controls beinhalten.
28.01.2011, 10:52
Labneuling Offline
9.0
Tab-Control Event
Hey,
mit einem Eigenschaftsknoten klappt es.
28.01.2011, 10:56
Renek Offline
8.2.1
Tab-Control Event
Hi Labneuling,
danke für die schnelle Antwort. Genau das war es. Mit dem Eigenschaftsknoten geht es.
Gruß René
28.01.2011, 10:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2011 11:02 von GerdW.)
Tab-Control Event
Hallo Labneuling,
dein Beispiel ist gleich mehrfach ein Verstoß gegen die guten Sitten:
- du benutzt eine PropertyNode, wo eine lokale Variable möglich (und besser) wäre
- du benutzt eine PropertyNode, wo das Terminal unbenutzt herumliegt (und damit auch eine lokale Variable unnötig macht)
- du benutzt nicht den Ausgang "Neuer Wert" der Eventstruktur (falls das Terminal doch irgendwo anders benutzt wird)
@Renek:
Luckis Erläuterung war doch deutlich genug - du kannst auf den Eigenschaftsknoten verzichten...
28.01.2011, 10:59
Tab-Control Event
Hi!
Warum nicht gleich so?
28.01.2011, 11:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2011 11:08 von Lucki.)
Tab-Control Event
' schrieb:@Renek:
Hier muß ich Renek in Schutz nehmen, denn ich hatte getrickst: Meine Antwort bestand zuerst nur aus einem einzigen Buchstaben, dann hatte ich die Antwort in Ruhe geschrieben und den Ein-Buchstaben-Beitrag editiert. Seine Antwort war also in Wirklichkeit vor meiner da. Wie viele Jahre bekomme ich dafür?Mellow
28.01.2011, 11:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2011 11:08 von GerdW.)
Tab-Control Event
Hallo Lucki,
das ist jetzt aber böse, niederträchtig, hinterlistig, ...Ph34r
Wo hast du bloß dieses Verhalten gelernt?Smile
28.01.2011, 11:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2011 14:51 von Lucki.)
Tab-Control Event
' schrieb:Wo hast du bloß dieses Verhalten gelernt?Smile
Ja, so wird man eben, wenn man weder beim Sport, noch wenn es um die Gunst einer schönen Frau geht, jemals der Sieger war. Da will man doch wenigstens im Labview-Forum als erster die richtige Antwort geben.Mellow
30.01.2011, 23:36
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Tab-Control Event
' schrieb:... Meine Antwort bestand zuerst nur aus einem einzigen Buchstaben, dann hatte ich die Antwort in Ruhe geschrieben und den Ein-Buchstaben-Beitrag editiert. Seine Antwort war also in Wirklichkeit vor meiner da. Wie viele Jahre bekomme ich dafür?Mellow
Jahre - nee - 10 Tapeten-VIs mit 7 Verschachtelungsebenen aufräumen.Tongue
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 10.418 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Scale Control with Tab Control GT123 6 8.558 08.12.2016 12:42
  Bei Event Boolean ändern und bei erneutem Event resetten Shieva 4 6.740 07.07.2015 09:43
  Event struktur: event triggern mit digital input Brainbug 11 12.854 26.03.2015 17:51
  Event Struktur - periodisches Event erzeugen OwlTownAlf 3 6.965 15.03.2013 15:54
Letzter Beitrag: OwlTownAlf
  Event B automatisch starten lassen, nachdem Event A eingetreten ist ? schurzgasschweisser79 15 25.147 28.06.2010 19:49
Letzter Beitrag: schurzgasschweisser79
