Wellenlängen eines Bildes bestimmen
30.08.2015, 21:42
UnterBerg Offline
RE: Wellenlängen eines Bildes bestimmen
danke Gerd für die schnelle Antwort!
Fehlt in deinem Block-Diagramm zum Code nicht die Bedingung "if(B>=G)" ?
Stehe etwas auf dem Schlauch was For-Loops angeht.
Ich habe es zwar erweitert, aber es sind sicherlich noch einige Fehler enthalten.
Ein Beispielbild habe ich auch beigefügt.
14.0 .vi  RGBtoWavelength.vi (Größe: 31,78 KB / Downloads: 333)
30.08.2015, 21:43
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
(30.08.2015 17:38 )GerdW schrieb:  Hallo Underberg
...na, da denkt wohl schon einer an Feierabend...Big Grin
Gruß, Marko
30.08.2015, 22:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2015 22:03 von Trinitatis.)
Trinitatis Offline
Hallo Unterberg,
ohne komplett zu durchschauen, was du da vorhast, scheint es mir unlogisch den Min/Max-Array-Index, der ja von 0-N laufen kann, um 1 zu erhöhen um ihn dann mit den cases 0,1,2 abzuprüfen.
Was die autoindizierten Schleifen angeht, sollte es passen, vorausgesetzt, die Eingangsarrays sind alle von gleicher Dimensionsgröße.
(Jede autoindizierte Forschleife läuft nur sooft durch, wie die kleinste Dimension (einer Dimensionsebene) mehrerer Eingangsarrays groß ist.
Gruß, Marko
31.08.2015, 07:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.08.2015 07:16 von GerdW.)
Hallo Unterberg,
Zitat:Fehlt in deinem Block-Diagramm zum Code nicht die Bedingung "if(B>=G)" ?
Nein.
Nach dieser Abfrage wird die Variable RGBlambda auf Null gesetzt, obwohl sie zuvor schon auf Null gesetzt wurde. Sowas ist mir zu blöd… Big Grin
  Kann man im VBAI auf Werte des vorherigen Bildes zugreifen? Christian.Schmitt 4 9.967 11.03.2015 14:00
Letzter Beitrag: ostone
  Vision Builder: Benennung des exportierten VI, camera handle, Spiegelung des Bildes S.D. 2 6.422 21.06.2013 10:36
Letzter Beitrag: S.D.
  Versuche das ROI zum Zentrum des Bildes zu verschieben Dimasq 2 5.668 10.03.2012 19:47
Letzter Beitrag: Dimasq
  Radius eines Kreises bestimmen Johannes T. 6 8.322 16.04.2010 21:49
Letzter Beitrag: Johannes T.
  Bittiefe eines Bildes gottfried 2 5.297 08.02.2009 11:29
Letzter Beitrag: gottfried
