Werte aus Datei lesen
18.11.2008, 15:02
speedygonzales Offline
' schrieb:Du kannst unterschiedliche Unterprogramme (je nach Bedarf) in einer State-Machine anspringen. Die entsprechenden Werte werden über Schieberegister weitergegeben, u.a. auch, der State in den Du als nächstes "springen" möchtest. Diesen State kannst Du programmatisch oder manuell (in dem Fall am besten mit einer Event-Struktur) vorgeben.
irgendwie blick ich nicht wie das so gehen will ??
Also nochmal , im moment werden meine ganzen VIs ALLE extra mit Hand verarbeitet (Sprich werte eingegeben)
Dies möchte ich so ändern das ich eine Datei habe die automatisch diese Werte wo dort hinterlegt sind nacheinander ablaufen lässt
Z.B.:
Druck 1 | Druck 2 | Temp 1
1. 10bar |20bar | 10 °C
2. 12bar | 40bar |20°C
usw. ....
18.11.2008, 15:26
toaran_ Offline
Hi also ich hab mal nen fixes beispiel gemacht ....
Lv71_img
Sonstige .zip  state.zip (Größe: 16,71 KB / Downloads: 291)
in dem beispiel wird die Datei test.csv eingelesen und du kannst 2 SubVi's einbinden ... die daten aus der Datei werden angezeigt und in einem Schieberegister zwischengespeichert ...
ich hoffe das reicht als Denkanstoß ...wenn nicht .. tja dann solltest du eventuell erstmal nen buch über LV lesen ... oder dich mal durch nen Online Tutorial wühlen ...
T
18.11.2008, 15:34
Bei "Initialize" würde ich aber das Enum auf "subvi 1" setzen..... Big Grin
' schrieb:Hi also ich hab mal nen fixes beispiel gemacht ....
Lv71_img
[attachment=42941:state.zip]
T
18.11.2008, 16:07
Danke für das Beispiel , das Prinzip ist mir klar ABER : Ich brauch ja die Werte für jedes VI von mir "Gleichzeitig" Sprich nicht nacheinander , die müssen immer gleichzeitig anstehen
18.11.2008, 17:32
Beschreibe doch nochmal Dein Problem genauer..... Bahn
' schrieb:Danke für das Beispiel , das Prinzip ist mir klar ABER : Ich brauch ja die Werte für jedes VI von mir "Gleichzeitig" Sprich nicht nacheinander , die müssen immer gleichzeitig anstehen
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 8.958 26.01.2017 10:18
  bestimmte Werte aus Array lesen psypher 5 8.785 12.04.2016 09:21
Letzter Beitrag: psypher
  Werte aus Datei in FP Elemente laden Rigero 5 7.927 13.01.2016 14:20
Letzter Beitrag: Rigero
  Werte aus Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern und laden montanaro 5 10.193 15.07.2015 06:56
Letzter Beitrag: montanaro
  .tdms: mehrere Signale aus einer Datei lesen Kristin_611 4 8.217 03.02.2015 12:09
Letzter Beitrag: Kristin_611
Question NUR Eigenschaften einer TDMS Datei lesen Lucky 1 5.706 24.11.2014 10:12
Letzter Beitrag: macmarvin
