request senden und response empfangen über com2 mit VISA
22.10.2008, 09:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.10.2008 19:03 von jg.)
ThomasDipl Offline
tausend Tipps, aber immer noch das gleiche Problem. Vielleicht hat ja einer eine Idee. Ich versuche schon seit ca.1 1/2 Wochen eine Datenabfrage von einem ecopower BHKW über LabVIEW 8.5 zu programmieren. Im Anhang der Versuch!!! Folgendes Problem:
Ich versuche intern gespeicherte Daten von dem BHKW abzurufen. Laut Protokoll ist das folgender Code:
0070 08D9 0195 (00=keine Parallelgeräte; 70=Steuerung; 08=Länge der Meldung(inkl.CRC); D9=Meldungsnummer; 0195=Message)
Darauf sollte ich einen Responce bekommen. Laut Kontrollleuchte wird die Message versendet. Allerdings bekomm ich keine Antwort. Setze ich die Byte-Anzahl auf 0 (für empfangenen Wert) erhalte ich folgenden Fehlercode:
Fehler 1073676294 ist bei Nicht identifizierte Position aufgetreten
Mögliche Ursachen:
VISA: (Hex 0x3FFF0006) Es wurden weniger Bytes übertragen als angefordert. Möglicherweise sind noch weitere Daten verfügbar.
Setze ich die Byte-Anzahl auf 1 erhalte ich folgenden Fehlercode:
Fehler -1073807339 ist bei Nicht identifizierte Position aufgetreten
Mögliche Ursachen:
VISA: (Hex 0xBFFF0015) Zeitüberschreitung, bevor der Vorgang abgeschlossen werden konnte.
Und das obwohl ich einen Timeout gesetzt habe. Nun bin ich am Ende meiner Ideen. Ich hoffe es haben einige User hier vielleicht DIE IDEE ;-)
Auf baldige Hilfe,
euer Thomas
Lv85_img
Sonstige .vi  test_visa_2.3.vi (Größe: 32,6 KB / Downloads: 371)
22.10.2008, 16:45
Verbinde doch mal Dein "Bytes at port" mit dem "byte count"-Eingang am VISA-Read anstatt "Byte-Anzahl".
22.10.2008, 16:46
Noch was.... Verwende doch mal nur ein VISA-Open und ein VISA-Close.
' schrieb:Verbinde doch mal Dein "Bytes at port" mit dem "byte count"-Eingang am VISA-Read anstatt "Byte-Anzahl".
23.10.2008, 08:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.10.2008 19:03 von jg.)
ThomasDipl Offline
Vielen Dank für Deine Tipps Markus,
hat allerdings nichts bewirkt. Diesmal ist die Fehlermeldung:
Mögliche Ursachen:
Immer das gleiche Problem und ich bekomme das nicht in den Griff.
Im Anhang das geänderte .vi
Kleine Info am Rande, ich schreib gerade meine Diplomarbeit in München an der TU. Ursprünglich komm ich aber aus Nagold ;-)
Lv85_img
Sonstige .vi  test_visa_2.3.vi (Größe: 31,64 KB / Downloads: 289)
23.10.2008, 09:05
Ist 1073676294 nicht nur eine Warnung? Die kommt nämlich, wenn man wirklich so viele Daten ausliest, wie auch anliegen.
Wenn nicht, dann mach' doch mal eine Zeitverzögerung rein. Das sollte man eigentlich immer machen. (vgl. Screenshot).
PS: Kommst Du aus Nagold direkt? Wink
' schrieb:Vielen Dank für Deine Tipps Markus,
Mögliche Ursachen:
23.10.2008, 09:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.10.2008 09:09 von Y-P.)
Hier ist der Screenshot....
23.10.2008, 09:20
Lucki Online
Habe hier ein Terminal-Programm, welches auf jeden Fall funktioniert. Damit kannst Du spielen, Dir einiges abschauen usw. usf.
Lv85_img
Sonstige .vi  Terminal1.vi (Größe: 65,6 KB / Downloads: 439)
23.10.2008, 09:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.10.2008 19:04 von jg.)
ThomasDipl Offline
Das kann schon sein mit der Warnung. Immerhin bekomme ich auch nen grünen Haken. Was die gesendeten Byte angehen, das sind 8. Allerdings müsste der Response laut Protokoll 51 Byte haben. Hab Deinen Tipp eingebaut. Aber gleiches Problem (siehe Anhang).
Ja, ich komm direkt aus Nagold ;-)
Lv85_img
Sonstige .vi  test_visa_2.5.vi (Größe: 33,48 KB / Downloads: 312)
23.10.2008, 09:44
Dann stimmt bestimmt was an Deinem Befehl noch nicht ganz.
' schrieb:Das kann schon sein mit der Warnung. Immerhin bekomme ich auch nen grünen Haken. Was die gesendeten Byte angehen, das sind 8. Allerdings müsste der Response laut Protokoll 51 Byte haben. Hab Deinen Tipp eingebaut. Aber gleiches Problem (siehe Anhang).
23.10.2008, 09:46
ThomasDipl Offline
Werd das gleich mal checken!!! Allerdings gibt´s da nicht viel falsches zu machen. Im Protokoll ist das alles eindeutig beschrieben.
  Problem beim daten empfangen mit Visa rudis 3 7.910 17.11.2021 12:54
  Empfangen von Messwerten µC JK87 12 20.686 04.11.2019 09:59
  Zwei Messungen mit zwei identischen Messgeräten über VISA hansi9990 7 8.405 21.10.2019 10:40
Letzter Beitrag: HVo
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 12.248 07.05.2019 08:59
Letzter Beitrag: AAlp
  VISA über MAX geht, im VI nicht mehr buettnerstefan 7 8.482 29.06.2018 13:02
Letzter Beitrag: buettnerstefan
  RS 485 über VISA - Beschleunigung möglich? Riddler 6 9.217 11.11.2015 19:18
