GBIP keine Antwort auf *idn?
27.07.2010, 14:59
Hallo stern,
laut Screenshot versuchst du mit dem Interface, d.h. der USB-GPIB-Karte, zu kommunizieren.
Was passiert, wenn du mal mit dem GPIB22-Gerät versuchst, dich zu unterhalten?
27.07.2010, 19:26
stern Offline
9
Da passiert leider genau so wenig. Habe beides ausprobiert. Vom englischsprachigen Support kam bis jetzt leider auch nur wenig Hilfe.
30.07.2010, 12:42
stern Offline
9
Hier vielleicht noch mal das was der NI Spy ausspuckt. Vielleicht kann einer was damit anfangen.
02.08.2010, 15:29
stern Offline
9
Habe gerade den Adapter mit einem anderen Gerät ausprobiert und es funktioniert. Das HP Gerät funktioniert auch, aber nicht mit dem Adapter. Können die zwei Geräte einfach inkompatibel sein ? Also ist jemandem so ein Fall bekannt ? Wäre nett wenn jemand auch antworten würde. Danke
02.08.2010, 17:59
Also ich verwende original NI-USB-GPIB-Adapter und habe noch nie damit Probleme gehabt (mit verschiedenen Geräten von Agilent (HP), Tektronix,...).
Bei einem Drittanbieter kann ich Dir leider nicht weiterhelfen. Vorstellen kann ich mir das aber schon. Da hab' ich schon die wildesten Dinge gehört (auch mit Einsteckkarten,...).
03.08.2010, 07:53
stern Offline
9
Hmmm ja leider kostet der original NI Adapter das doppelte. Ich warte jetzt mal ab, ob der Support was brauchbares sagen kann oder ob ich evl. den Adapter dann zurückschicken kann.
03.08.2010, 09:00
Wenn Dein Adapter nur die Hälfte kostet, kannst Du auch nicht mehr erwarten. Wenn er so gut wäre, dann wären ja alle doof, die das teurere NI-Produkt kaufen.
' schrieb:Hmmm ja leider kostet der original NI Adapter das doppelte. Ich warte jetzt mal ab, ob der Support was brauchbares sagen kann oder ob ich evl. den Adapter dann zurückschicken kann.
03.08.2010, 09:10
stern Offline
9
Sehe ich auch so. Aber da die FH eine öffentliche Einrichtung ist, versuchen sie an allen ecken zu sparen und die studentische Arbeitskraft kostet ja nichts ;-)
Wobei man bei NI nicht unbedingt nur für die gute Technik sondern auch für einen guten Service bezahlt. ;-)
03.08.2010, 09:12
Ich würde auch sagen für beides, wobei die Technik überwiegt. Der Service ist OK.
' schrieb:Sehe ich auch so. Aber da die FH eine öffentliche Einrichtung ist, versuchen sie an allen ecken zu sparen und die studentische Arbeitskraft kostet ja nichts ;-)
03.08.2010, 11:05
Beitrag #20
stern Offline
9
Könnte das Problem daran liegen, dass dieser Adapter irgend ein Byte gesetzt haben will um was zu empfangen ? Kann ich mir zwar nicht vorstellen, weil mit einem anderen Gerät läufts ja ohne was umzustellen.
  Antwort von seriellem Port ignorieren möglich? Großer_Stein 2 5.085 10.10.2014 13:12
  Keine Antwort vom GSM-Modem über COM-Schnittstelle (UMTS) Lessy2205 10 13.521 10.01.2013 15:51
Letzter Beitrag: Lessy2205
  Antwort Visa Read falsch!!! Gisele 8 8.424 10.12.2012 15:41
  Sehr langsame GBIP Schnittstelle-I/O Fehler!? LanceHardwood 2 5.475 24.11.2011 12:21
Letzter Beitrag: LanceHardwood
  Agilent 3606A an NI GBIP-PCI; EOS Problem Oerni 1 5.883 25.08.2011 17:18
Letzter Beitrag: Oerni
  Schlumberger Stabilock 4031 mit GBIP steuern Tholer 2 6.918 23.11.2010 15:12
Letzter Beitrag: Tholer
