Referenz auf Registerkarte: Klassenkonflikt
28.07.2010, 10:15
Matze Offline
7xxxx
ich habe ein SubVI erstellt, das als Eingang u.a. die Referenz auf ein Registerkartenelement hat.
In einem Projekt funktioniert das (aus dem ich diese Bedienelement erstellt habe), in jedem anderen gibt's einen Klassenkonflikt.
Wieso ist das so?
Lv09_img2
Sonstige .vi  SetTabEnabled.vi (Größe: 23,48 KB / Downloads: 327)
Sonstige .vi  MainVI.vi (Größe: 5,65 KB / Downloads: 319)
28.07.2010, 10:21
Weil deine Referenz im SubVI den Datentyp enthält (also mglw. ein TabControl mit mehr Reitern?).
Lösung: Im FP des SubVI Rechtsklick->Haken bei "Include Data Type" wegnehmen.
28.07.2010, 10:43
Matze Offline
7xxxx
Hallo Jens,
das habe ich auch zuerst überlegt, nur dachte ich mir, der Datentyp sei "Referenz auf Registerkarte".
Dann ist dem wohl nicht so, danke.Smile
Es gibt zwar nun diesen roten Konvertierungspunkt, doch as ist nicht so schlimm, denn es funktioniert.
28.07.2010, 11:07
Bei mir gibt es keinen Konvertierungpunkt, ich habe Dein VI so "repariert":
Das Referenzelement "Registerkarte" im Sub-VI löschen
Die Referenzkonstante "Registerkarte" in MainVI mit der Maus packen und auf das FP des SubVI kopieren.
Das entstehende Referenzelement entprechend verdrahten, es ersetzt das alte.
Altes und neues Referenzelement sehen absolut gleich aus, nur einmal funktionierts und einmal nicht. Ich blicke da auch nicht immer richtig durch. Schief geht es oft wenn man auf eigene Faust Referenzen aus dem Nichts heraus neu erstellt. Wenn man sie aber durch Kopieren von dem, was man später sowieso verdrahten will, erzeugt, liegt man immer auf der sicheren Seite.
28.07.2010, 11:44
' schrieb:das habe ich auch zuerst überlegt, nur dachte ich mir, der Datentyp sei "Referenz auf Registerkarte".
Das Problem dabei ist, dass die Instanz der Registerkarte einen eigenen Typ hat. Der ist zwar von "Registerkarte" vererbt, aber eben ein eigener. Referenzen sind nun aber Instanz-bezogen, nicht Typ-bezogen.
Bedenke, dass jede Registerkarte anders aussieht: Anzahl Reiter und (schlimmer) Namen der Reiter !
Man könnte jetzt eine (stricte) Typdef von der Registerkarte und eine (stricte) Typdef von der Referenz auf diese Registerkarte machen und genau diese Elemente in MainVI und SubVI verwenden. Dann spart man sich bei vielen SubVIs das Anpassen der Referenzen gemäß Lucki
28.07.2010, 11:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.07.2010 11:52 von jg.)
' schrieb:Man könnte jetzt eine (stricte) Typdef von der Registerkarte und eine (stricte) Typdef von der Referenz auf diese Registerkarte machen und genau diese Elemente in MainVI und SubVI verwenden. Dann spart man sich bei vielen SubVIs das Anpassen der Referenzen gemäß Lucki
:hmm:Aber dann ist doch das SubVI nicht für beliebige TabControls einsetzbar. Und das ist schließlich das Ziel von dieser ganzen Referenzziererei.
28.07.2010, 12:04
Matze Offline
7xxxx
' schrieb:Die Referenzkonstante "Registerkarte" in MainVI mit der Maus packen und auf das FP des SubVI kopieren.
Egal was ich wo wie kopiere, den Punkt habe ich immer. Unsure
' schrieb::hmm:Aber dann ist doch das SubVI nicht für beliebige TabControls einsetzbar. Und das ist schließlich das Ziel von dieser ganzen Referenzziererei.
Genau. Ich deaktiviere mit diesem SubVI die Reiter, die man z.B. während einer Mesung nicht bedienen darf. Das SubVI sollte allgemein sein, sodass ich es überall verwenden kann. Sonst bringt mir das keine Erleichterung.
Es funktioniert auch, aber eben mit dem Konvertierungspunkt.
28.07.2010, 13:06
' schrieb:Egal was ich wo wie kopiere, den Punkt habe ich immer. Unsure
Also hier das durch Kopieren reparierte VI:
Lv09_img2
Sonstige .vi  MainVI.vi (Größe: 6,88 KB / Downloads: 304)
Sonstige .vi  SetTabEnabled.vi (Größe: 23,45 KB / Downloads: 294)
28.07.2010, 13:14
@Lucki:
Dann geht aber sowas nicht mehr:
Es ist essentiell, dass in diesem Fall der Datentyp NICHT Teil der Refnum ist.
@Matze:
Der Konversionspunkt würde mich in diesem Fall nicht stören. Manchmal geht es halt nicht ohne, gerade bei Referenzen.
28.07.2010, 13:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.07.2010 13:17 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
Hallo Lucki,
wenn ich dein "SetTabEnabled.vi" nehme, die Datentypeinbindung entferne (Haken weg), erhalte ich in einem neuen Projekt weiterhin den Konvertierungspunkt.
Edit @Jens: Mich stört er auch nicht sonderlich. Nur denke ich bei den Punkten jedesmal "Huch, da passt was nicht ganz".
  Ein einziges Element in Registerkarte/Tab Kosmo 4 5.784 04.06.2021 13:41
Shocked Registerkarte Ebe419 12 15.280 20.02.2018 18:50
Letzter Beitrag: Ebe419
Shocked Registerkarte Reiterbez. umbenennen? Ebe419 2 12.306 06.01.2018 12:29
Information Registerkarte - verknüpfungen Lou_ders 7 8.116 19.09.2017 12:04
Sad Registerkarte weiterschalten mit boolschen Schalter?? lab Neuling 10 13.530 30.11.2016 14:11
Letzter Beitrag: sara2211
  Eine Reset-Taste auf mehrere Registerkarte ARaj 11 12.448 18.11.2015 18:43
