Darstellung eines XY-Graphen
05.05.2011, 09:02
chip777 Offline
10.0
@offTopic: ich bin noch ziemlich neu in der Nutzung von LabView und benötige es für meine Diplomarbeit. Ich habe bisher ein Buch zum Thema gelesen und versuche nun mein erstes größeres Programm zu schreiben. Code kann ich leider nicht posten, bzw. was man in LabView unter Code versteht, da dieses vom Unternehmen nicht gewünscht ist. Außerdem ist es bei diesem Beispiel nicht von Bedeutung.
@Topic: Ich habe 8 Eingabefelder(nummerisch), davon sind 4 für die Zeit und 4 für die Temperatur. Ich möchte jetzt ein Diagramm, also einen XY-Graphen erstellen, dessen X-Achse die Zeit und dessen Y-Achse die Temperatur darstellt.
Die 4 Wertepaare sollen dann dort in Form von Punkten, oder noch besser durch eine Linie verbunden dargestellt werden.
Wie kann ich vorgehen? Wie kann ich XY-Graph mit Eingängen verknüpfen, und wo finde ich dieses Element? Ich habe es über die Schnelleinfügeliste gefunden, aber auch in der Elemente-Box sollte es zu finden sein.
Vielen Dank,
Chip
05.05.2011, 09:07
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Darstellung eines XY-Graphen
(05.05.2011 09:02 )chip777 schrieb:  Die 4 Wertepaare sollen dann dort in Form von Punkten, oder noch besser durch eine Linie verbunden dargestellt werden.
für die Darstellung von mehreren Plots im XY-Graph siehe hier:
Verschiedene Arrays in XY - Graphen anzeigen lassen
http://www.labviewforum.de/Thread-Versch...#pid118335
Beste Grüße,
NWO
10.05.2011, 07:42
chip777 Offline
10.0
erstmal danke für die Info. Den verlinkten Thread hatte ich auch schon gefunden. Allerdings hat er mir nur bedingt weitergeholfen. Gelöst habe ich das Problem jetzt folgendermaßen:
Ich habe das Express VI Build XY Graph eingebunden. Die X-Werte sammel ich über ein "Build Array" ebenso wie die Y-Werte. Diese beiden Arrays habe ich dann jeweils mit dem X-bzw. Y-Eingang des Express VI's verbunden.
Gruß,
Chip
10.05.2011, 19:56
Also man kann auch mit Kanonen auf Spatzen schießen.
Da hast du schon 2 Arrays, und setzt sie dann mit dem 3 Express-VIs für den XY-Graphen zusammen anstelle eines einfachen Cluster-Bundle?
  Unterteilungswerte eines Graphen 83DM 1 4.244 15.03.2017 17:03
Letzter Beitrag: 83DM
  Identisches Abbild eines Graphen erstellen mez15 2 5.093 13.03.2017 16:33
Letzter Beitrag: mez15
  Darstellung Graphen in Word BenutzernameNO 1 5.666 07.07.2016 14:03
  Darstellen eines definierten Bereiches in einem XY-Graphen in einer laufenden Messung Poepsken 7 11.056 23.03.2016 15:49
  Darstellung eines Changelogs KRS 1 4.322 23.11.2014 19:36
  Problem von Darstellung eines Graphes NI_emand 24 19.742 14.02.2013 10:32
Letzter Beitrag: NI_emand
