Ahlborn Almemo Kommunikationsprobleme, serielle Schnittstelle
22.07.2011, 13:05
taichi Offline
Hallo liebe LabVIEW Experten,
habe Probleme bei der Sendeanforderung mit "VISA-write" mit dem Ahlborn Almemo 2890-9 Temperaturmessgerät. Die Schnittstelle ist richtig konfiguriert und via MEA-Explorer sieht man auch, dass die Verbindung besteht.
Hab auch eine "End-of-line" Konstante (CR/LF) mit eingefügt und weiß auch, dass das Gerät am Ende das EXT-Zeichen sendet, daher ist der "termination char" aktiviert und auf 3 (EXT=3) gestellt.
Es will aber nicht funktionieren!
Habt ihr EINE IDEE? Oder Erfahrungen mit Ahlborn???
22.07.2011, 15:15
taichi Offline
RE: Ahlborn Almemo Kommunikationsprobleme, serielle Schnittstelle
Hat denn niemand eine Idee? Blink
22.07.2011, 17:53
Offtopic
Nicht drängeln! Bloß weil du Freitag Nachmittag nach 2 Stunden noch keine Antwort erhalten hast. Hochpushen eine Threads ist frühestens nach 24 h erlaubt. Rulez
22.07.2011, 19:44
Das einzig sinnvolle auf ni.com zu diesem Fehlercode ist das hier:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/6...5700750821
26.07.2011, 08:16
taichi Offline
Hi Jens,
tut mir leid, wollte nicht drängeln, war nur ein bisschen verzweifelt...
Vielen Dank für den Hinweis, ich werde es ausprobieren ;-)
taichi
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 8.056 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf Kiesch 8 12.004 08.01.2018 11:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Serielle Schnittstelle bricht ab -cosmo- 7 8.977 28.09.2017 12:13
  Ahlborn-Ansteuerung greenhorn 2 11.399 16.12.2014 10:48
Letzter Beitrag: StefanThie
  Serielle Schnittstelle usbser.sys BlueScreen Hachiko 18 21.610 03.04.2014 20:53
Letzter Beitrag: hyla
  Serielle Schnittstelle Auslesen Gre5or 3 8.818 01.10.2013 10:38
