Blockdiagramm reagiert nicht auf Frontpanel
07.11.2013, 09:09
RE: Blockdiagramm reagiert nicht auf Frontpanel
Hast du evtl. irgendwo ne Queue verwendet und die ist voll, aber es wird nichts abgeholt? Oder nen Notifier oder ne Occurence oder ein Rendezvous? Und da wartet irgendwas im Hintergrund, und es wird nicht weitergearbeitet weil kein entsprechender programmatischer Input kommt?
A.
07.11.2013, 11:22
BsaiboT Offline
Glas1 .... Glas2
Ohne VI kann man wie immer nur raten.
Am Besten, du gehst mal zu deinem anderen Rechner und lädst es hier hoch. Alternativ von deinem USB-Stick - aber der liegt vermutlich neben dem Rechner?
Wink
07.11.2013, 11:25
Rostra Offline
Hallo Markus,
könnte denn genau da das Problem liegen, dass nichts mehr geht?
Und nein ich bin kein Schwabe... besser... BadnerBig Grin. Aber direkt an der schwäbischen Grenze.
@Achim:
Ich habe keines der genanten Bausteine irgendwo verwendet. Wenn ich z.B. die "Highlight-Funktion" einschalte, fängt da gar nichts an zu laufen, als ob das Blockdiagramm nicht aktiv wäre.
07.11.2013, 11:28
Leider auf der falschen Seite der Grenze. Big Grin
Nun zu Deinem Thema. Ob es daran liegt weiß ich nicht. Sind die beiden Dateien (auf C:\ und E:\) gleich?
(07.11.2013 11:25 )Rostra schrieb:  ... besser... BadnerBig Grin. Aber direkt an der schwäbischen Grenze.
07.11.2013, 11:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.11.2013 11:31 von BsaiboT.)
BsaiboT Offline
OT:
Ich erinnere mich nur noch an folgendes:
Es gibt badische und unsymbadische.... Big Grin
Ich bin aber auch ganz gern unsymbadisch. Tongue
07.11.2013, 11:32
Ich erinnere mich an:
Es gibt "badische" und "symbadische". Und "badisch" bin ich nicht. Big Grin
(07.11.2013 11:31 )BsaiboT schrieb:  OT:
07.11.2013, 13:06
Rostra Offline
Im Grunde genommen handelt es sich bei den zwei Programmen um gleiche.
Es sind hier und da noch feine Unterschiede, die aber keinen Einfluss auf "Funktionieren" bzw. "Nicht Funktionieren" haben.
Und die haben beide dasselbe Problem.
07.11.2013, 13:08
Dann liegt es schonmal nicht an der Warnung.
(07.11.2013 13:06 )Rostra schrieb:  Im Grunde genommen handelt es sich bei den zwei Programmen um gleiche.
07.11.2013, 13:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.11.2013 14:10 von Rostra.)
Rostra Offline
Ich glaube nämlich, dass es genau an der Meldung liegt.
Ich lade bei meinem Programm immer eine .dll Datei hoch was ja auch in der Fehlermeldung angegeben wird. Wo kann ich denn angeben von wo her er sich die Datei holen soll?
Kann man da irgendwo einen Pfad einstelllen??
Ich würde das Programm ja gerne hochladen... Problem ist aber
1. Ich weiss nicht ob ich das darf weil es firmeninternes Projekt. Jetzt nicht streng geheim aber ihr wisst ja wie es ist.
2. weiss nicht ob es viel Sinn macht weil ich gleichzeitig mit nem anderen PC und ner SPS kommunizier. Wenn da keine SPS mehr ist, gibts ständig Fehlermeldungen.
Es ist aber so wie ich es beschrieben habe... Ich schalte eine Leuchte die dann durch eine ganz einfache Verknüpfung eine Leuchte schalten soll. Aber es passiert nichts, als ob das Blockdiagramm inaktiv wäre...
07.11.2013, 14:18
Beitrag #20
Leg mal die DLL einfach ins Applikationsverzeichnis, und geb im aufrufenden Knoten keinen Pfad an, sondern nur den Namen!
  Blockdiagramm lässt sich nicht zeigen Edi70 5 5.271 12.07.2021 11:14
  [split] Button reagiert nicht mehr samba 13 11.008 19.04.2021 09:30
Letzter Beitrag: samba
  Frontpanel wird beim beenden nicht immer geschlossen Winterkind 4 4.925 08.04.2020 08:30
Letzter Beitrag: Freddy
  DAQmx Control Task.v LabView-Ladefehlercode 3: Frontpanel konnte nicht geladen werden RabenFlug 10 9.582 24.10.2019 12:51
Letzter Beitrag: RabenFlug
  Blockdiagramm und Frontpanel langsam mit LabView 2019 Marcusius 6 6.280 27.08.2019 16:48
Letzter Beitrag: Marcusius
  Blockdiagramm lässt sich nicht öffnen LabDevo_CLD 1 5.273 07.08.2017 11:43
