Startbit bei serieller Schnittstelle
26.10.2006, 08:01
ich habe hier ein Gerät, mit serieller Schnittstelle, das 1 Startbit, 8 Datenbits und 1 Stopbit hat (laut Doku).
Ist das Startbit bei dem LabVIEW-Beispiel schon enthalten? Weil da kann man doch nur die Anzahl der Stopbits angeben. Oder was kann ich da sonst machen?
26.10.2006, 09:17
' schrieb:ich habe hier ein Gerät, mit serieller Schnittstelle, das 1 Startbit, 8 Datenbits und 1 Stopbit hat (laut Doku).
Das Startbit ist grundsätzlich vorhanden. Ohne Startbit würde eine DÜ nicht funktionieren. Die fallende Flanke sagt dem Empfänger: jetzt mit DÜ beginnen.
26.10.2006, 10:16
Das mit dem Startbit war mir schon klar. Man muss ja wissen, wann die Übertragung beginnt.
Ist es aber so, dass LabVIEW automatisch davon ausgeht, dass ein Startbit vorhanden ist, weil es ja in dem Beispiel nirgends auftaucht, auch nicht als Konstante?
Oder anders gefragt: "Wenn ich das Beispiel verwende und gebe 1 Stopbit und 8 Datenbits ein, sind es dann automatisch 10 Bits (inkl. Startbit)?"
Ich nehme es dann mal an und hoffe es. Smile
' schrieb:Das Startbit ist grundsätzlich vorhanden. Ohne Startbit würde eine DÜ nicht funktionieren. Die fallende Flanke sagt dem Empfänger: jetzt mit DÜ beginnen.
26.10.2006, 11:54
' schrieb:Ist es aber so, dass LabVIEW automatisch davon ausgeht, dass ein Startbit vorhanden ist, weil es ja in dem Beispiel nirgends auftaucht, auch nicht als Konstante?
Jeder, der Daten mit V24 respektive RS232 überträgt, geht davon aus, dass das mit dem Startbit automatisch geht. Man muss nicht angeben, dass das Startbit gesendet werden soll und dass es ein Startbit ist (und nicht zwei oder drei). Das liegt aber nicht an der Intelligenz von LabVIEW sondern an der Intelligenz des SIO-Controllers, die früher mal 8251A hieß.
Zitat:Oder anders gefragt: "Wenn ich das Beispiel verwende und gebe 1 Stopbit und 8 Datenbits ein, sind es dann automatisch 10 Bits (inkl. Startbit)?"
Genau so ist es.
26.10.2006, 12:13
Super. Danke für die Antworten. Lol
' schrieb:Jeder, der Daten mit V24 respektive RS232 überträgt, geht davon aus, dass das mit dem Startbit automatisch geht. Man muss nicht angeben, dass das Startbit gesendet werden soll und dass es ein Startbit ist (und nicht zwei oder drei). Das liegt aber nicht an der Intelligenz von LabVIEW sondern an der Intelligenz des SIO-Controllers, die früher mal 8251A hieß.
Genau so ist es.
  Überlauffehler bei serieller Schnittstelle DominikPl 14 14.352 29.05.2018 11:51
Letzter Beitrag: Kiesch
  Fehlermeldung bei serieller Schnittstelle Lab-Girl 3 7.105 02.02.2016 17:12
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Synchrone Datenerfassung von Serieller Schnittstelle und DAQ darkbeppo 5 8.455 17.12.2014 12:46
  Konfiguration von serieller Schnittstelle funktioniert erst das 2. Mal machfax 11 13.397 08.01.2014 13:51
  Probleme bei der Datenkommunikation mit serieller Schnittstelle Prama 9 10.549 26.02.2013 10:02
Letzter Beitrag: Prama
  Problem mit 2ter serieller Schnittstelle jojo2203 2 5.172 30.04.2011 09:15
