Tabellenstring durchsuchen?
19.11.2014, 18:00
RE: Tabellenstring durchsuchen?
Ich würde das einfach so machen, und benutze zur Demonstration Deine Beipieldaten:
20.11.2014, 10:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.11.2014 10:32 von kadke.)
kadke Offline
Habe meinen Fehler gefunden ich hatte bei "Array indizieren" die Verbindung von "Welche Spalte" an Index Zeile getan und nicht Index Spalte Smile
@ Lucki: Ich schau mir gleich mal deinen Lösungsvorschlag an, Vielen dank Wink
20.11.2014, 11:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.11.2014 11:07 von kadke.)
kadke Offline
Hallo Lucki,
kannst du mir bitte Sagen wie ich an dem "Tabellen-String nach Array" die Anzeigeelemente hin bekommen bzw was ist das? Ich meine die Anschlüsse die zu "Tabellen-String" und zu "Array Typ" gehen.
Und wie bekomme ich den Stopp-Knopf an das Vergleich zeichen?
13.0 .vi  Test_Tabellensuche2.vi (Größe: 7,07 KB / Downloads: 237)
20.11.2014, 13:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.11.2014 14:07 von Lucki.)
Hast Glück, habe das VI noch nicht gelöscht. Der ganze linke Teil das Codes hat eigntlich mit der Lösung gar nichts zu tun, ich habe damit aus Deinen Textdaten, die ich mit Ctrl-C abgegriffen habe, einen 2DArray gemacht. Ansonsten hätte ich die Werte abtippen müssen.
Den leere 2D-Array Textkonstante muß man manuell erzeugen: Leeres Aray, auf 2D aufziehen und leere Textkonstante hineinschieben.
Das Beispiel ist aber nicht perfekt, z.B wird, wenn nichts gefunden wird, die letzte Zeile als Fundstelle gemeldet. Aber Du sollst doch auch noch etwas zu tun haben.
8.5 .vi  Test_Tabellensuche.vi (Größe: 12,51 KB / Downloads: 249)
Edit: Ich korrigiere es gleich selbst:
13.0 .vi  Test_Tabellensuche2.vi (Größe: 7,61 KB / Downloads: 255)
20.11.2014, 14:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.11.2014 15:24 von kadke.)
kadke Offline
Vielen Dank Smile
Edit: Habe das ganze jetzt in eine Case-Struktur gebracht, und möchte über false realisieren, dass bei einer falschen Eingabe also wenn nichts gefunden wird in der Tabelle eine warnung ausgegeben wird: "Achtung:falsche Eingabe" geht das überhaupt bei LabVIEW?
oder kann ich zumindest Nullen in den Fundstring schreiben? Wenn ich Konstanten mit einer 0 damit verbinden will sagt er mit 2 variablen unterschiedlichen Typs Sad
13.0 .vi  Test_Tabellensuche2.vi (Größe: 7,52 KB / Downloads: 245)
21.11.2014, 11:47
(20.11.2014 14:27 )kadke schrieb:  ... möchte über false realisieren, dass bei einer falschen Eingabe also wenn nichts gefunden wird in der Tabelle eine warnung ausgegeben wird: "Achtung:falsche Eingabe" geht das überhaupt bei LabVIEW?
Eigenartige Frage. Wenn ich LabVIEW wäre, wäre ich jetzt tief beleidigt und würde nie mehr ein Programm von Dir laufen lassen Big Grin
Wenn Du es für sinnvoll hälst - ich nicht -, dann kannst Du ja statt der 4 Ziffern im Fehlerfall ausgeben "Es","wurde","nichts","gefunden".
Typkonflikte gibt es da nicht, es handelt sich ja immer um Text.
  Array durchsuchen hulk 16 13.701 29.09.2020 19:47
Letzter Beitrag: hulk
  2d-array durchsuchen Jolle 5 6.277 06.11.2019 15:54
  Tabellenstring nach Array 3D hansi9990 0 3.257 07.09.2018 10:33
Letzter Beitrag: hansi9990
  2D Array durchsuchen und bestimmte Werte ersetzen sara2211 4 7.228 13.01.2017 10:59
Letzter Beitrag: sara2211
  String durchsuchen Problem HTL_HL 21 18.821 18.12.2015 11:33
Letzter Beitrag: HTL_HL
  Array auf gleiche Zeilen durchsuchen shamu 13 19.134 11.08.2015 14:18
Letzter Beitrag: Dustin
