Dialogfeld mit einer Schaltfläche
26.01.2015, 09:55
Pansonia
Unregistered
RE: Dialogfeld mit einer Schaltfläche
Habe auch gehört man kann ein Optionsfeld einfügen, wobei immer mindestens ein Parameter dann angewählt ist.
Kann das hier sinnvoll angewendet werden?
26.01.2015, 09:58
Hallo Pansonia,
bitte erläutere erst einmal, was du unter "ein Dialogfeld einblenden, welches man mit OK bestätigt" verstehst.
Ein Optionsfeld (RadioButton) bietet dir eine (exklusive) Auswahl von mehreren Optionen an.
26.01.2015, 10:04
Pansonia
Unregistered
Ja wenn kein Parameter gewählt ist soll ein Dialogfeld/ Meldung erscheinen wo drinsteht "Bitte wählen Sie ein Parameter aus!".
Diese Meldung möchte ich dann mit OK bestätigen und möchte dann einen Parameter auswählen.
Nicht verständlich ?!
26.01.2015, 10:29
Hallo Pansonia,
Verständlich ja. Klar: nein.
Soll eine Messagebox erscheinen (OneButtonDialog) oder soll einfach ein Text auf dem FP angezeigt werden (so wie bisher)?
Wenn es nur der Text sein soll, bietet sich das Optionsfeld an. Dann benötigst du nur noch ein einziges Event (plus zusätzlich eins zum Abbrechen der Schleife)…
26.01.2015, 10:32
Pansonia
Unregistered
Eine Messagebox (OneButtonDialog) soll erscheinen..
26.01.2015, 10:45
Hallo Pansonia,
Zitat:Eine Messagebox (OneButtonDialog) soll erscheinen..
Code:
IF (no parameter selected) AND (parameter was selected before) THEN
   MessageBox("Bitte Parameter wählen!")
ENDIF
Oder eben ein Optionsfeld und dort einstellen, dass immer mindestens ein Parameter gewählt ist…
26.01.2015, 10:51
Pansonia
Unregistered
Stellt sich mir nur noch die Frage wie ich das genau jetzt so programmiere..? Denn mit diesen Codes kann ich nichts anfangen..
26.01.2015, 10:55
Hallo Pansonia,
was ein IF-THEN-ENDIF ist, solltest du mittlerweile wissen.
Eine AND-Funktion zu finden, ist auch nicht schwierig.
Und wenn man einen vorherigen Zustand für einen Vergleich wissen will, sollte man dank DATAFLOW ein Schieberegister verwenden…
26.01.2015, 11:12
Pansonia
Unregistered
Ja wie genau ich das zusammen bauen soll ist ja meine Frage .. was das ist weiß ich..
26.01.2015, 11:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.01.2015 11:22 von jg.)
Beitrag #20
(26.01.2015 10:51 )Pansonia schrieb:  Stellt sich mir nur noch die Frage wie ich das genau jetzt so programmiere..? Denn mit diesen Codes kann ich nichts anfangen..
Das entspricht im großen und ganzen meinem Screenshot aus Beitrag #4 (und jetzt sind wir bei Beitrag #20 und genauso weit... Wink )
  Wechseln zwischen Registerkarten mittels Drücken von Schaltfläche CaptainZurSee 3 4.704 05.02.2021 14:53
  Dialogfeld mit Fortschrittsbalken? aw 2 5.007 06.05.2015 06:53
Letzter Beitrag: NoWay
  Schaltfläche mit abhängiger Anzeige (Sub Panel?) dbuckl 7 7.028 12.03.2015 10:28
  Stopp-Schaltfläche lola2014 16 12.698 10.09.2014 07:51
Letzter Beitrag: Nordvestlys
  Schaltfläche + Case Struktur stefan_huaba 11 12.535 28.08.2013 14:08
  Case-Unterscheidung über boolsche Schaltfläche CheckerPig 3 5.700 30.07.2012 18:51
