Zwei NI9213 Module synchron messen lassen?
16.03.2015, 15:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2015 15:59 von ThoMey.)
ThoMey Offline
Hallo LabView Forum,
ich habe in meiner Abschlussarbeit mit LabView zu tun.
Im Rahmen der Messung von Temperaturen, für die ich zwei Thermoelement-Eingangsmodule NI 9213 verwende, kommt es dazu, dass das eine Modul mit einer Verzögerung von etwa einer Sekunde im Vergleich zum anderen Modul misst.
Die Temperaturen werden mit einer Frequenz von 100Hz gemessen, parallel dazu finden noch Abstandsmessungen statt, die mit 1000Hz gemessen werden.
BIS JETZT
Verwenden von einem Thermoelement-Eingangsmodul NI9213 und zweier Laser der Firma Micro-Epsilon.
Ab JETZT
Verwenden von zwei Thermoelement-Eingangsmodulen NI9213 und zweier Laser der Firma Micro-Epsilon.
Die Synchronität des ersten Moduls zu den Abstandsmessungen ist gegeben, lediglich durch das Zuschalten des weiteren Moduls treten die Verzögerungen bei den Temperaturmessungen auf.
Ich habe bereits sehr viel ausprobiert, unter anderem die Signale des „voreilenden“ Moduls verzögert. Jedoch beträgt die Verzögerung ca. 1,1 Sekunden, bei dem Verzögerungsmodul lassen sich nur ganze Zahlen einstellen.
Ich habe einen Screenshot angehängt, auf dem ein Ausschnitt der Oberfläche aus LabView zu sehen ist. Aus Platzgründen leider nicht ganz dargestellt ist die Schleife, in der die Messungen ablaufen.
Kennt jemand das Problem, oder fällt jemandem spontan eine Lösung ein? Bahn
16.03.2015, 16:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2015 16:08 von GerdW.)
RE: Zwei NI9213 Module synchron messen lassen?
Hallo ThoMey,
wo stecken die Messmodule den drin?
Idee:
Statt zweier DAQAssis nur einen DAQAssi (oder gleich "richtige" DAQmx-Funktionen) mit nur einem DAQmxTask verwenden. In diesem Task beide Module zusammenfassen…
Zitat:Jedoch beträgt die Verzögerung ca. 1,1 Sekunden, bei dem Verzögerungsmodul lassen sich nur ganze Zahlen einstellen.
Was ist ein "Verzögerungsmodul", welches nur "ganze Zahlen" verarbeiten kann?
16.03.2015, 16:56
Ich sehe da den Rand einer "Timed-Loop", diese sorgt inhärent dafür, dass der Code nicht mehr parallel sondern sequentiell ausgeführt wird (falls das überhaupt deine Hardware-Resourcen zulassen würden).
16.03.2015, 17:09
ThoMey Offline
Die beiden Messmodule stecken in je einem Chassi "cDAQ-9171".
Ich habe zuvor auch schon versucht, die beiden Messmodule in einem (Vierer)Chassi zu vereinen, was sich jedoch als nicht lösungsführende Variante herausstellte.
Die beiden Chassis ermöglichen keine Verknüpfung der beiden Messboxen in einem DAQ-Assistenten.
@Jens:
Der gesamte Code befindet sich in einem Timed Loop, was dafür sorgen soll, dass die Messungen synchron starten und während der gesamten Messdauer synchron bleiben.
16.03.2015, 17:16
(16.03.2015 17:09 )ThoMey schrieb:  @Jens:
Falsch gedacht! Timed Loop = Single Core Process! Anstatt parallel zu programmieren könntest du gleich alles schön brav per Error-Cluster sequentiell abarbeiten lassen.
16.03.2015, 20:45
Holy Offline
09XXX
(16.03.2015 17:09 )ThoMey schrieb:  Die beiden Messmodule stecken in je einem Chassi "cDAQ-9171".
Aus welchem Grund ist die Verwendung eines 4 Slot-Chassis nicht zielführend für euch? Bezüglich der Synchronität ist es DIE Lösung. Beide Module in ein Chassis und die Abfrage über 1 Task mit allen Kanälen auf beiden Modulen.
17.03.2015, 09:47
ThoMey Offline
Verwendet wurde ein Vierer-Chassi "NIcDAQ-9174".
Das Problem ist, dass die Messwerte nicht mit der Rate übertragen werden, wie sie eigentlich gemessen werden. Die Temperaturmessung soll mit 100Hz durchgeführt werden, die geschriebenen Messwerte lassen jedoch auf eine andere Messrate schließen (vgl. angehängtes Bild)
Hinzu kommt noch, dass die "blaue Kurve" wieder eine Verzögerung zu den beiden anderen Kurven aufweist. Die blaue Kurve ist in Modul 1, die anderen beiden in Modul 2.
(Alle anderen Messungen, die in Modul 1 ablaufen wurden hier weggelassen-es ist also nach wie vor keine Lösung nur ein Modul zu verwenden.)
Auf den ersten Blick hat sich durch die Verwendung des Vierer-Chassis also eher etwas verschlechert als verbessert.
Kann mir da jemand helfen?
17.03.2015, 09:56
Hallo ThoMey,
Zitat:Die Temperaturmessung soll mit 100Hz durchgeführt werden, die geschriebenen Messwerte lassen jedoch auf eine andere Messrate schließen (vgl. angehängtes Bild)
Was soll der Blödsinn, Thermoelemente mit 100Hz auslesen zu wollen?
RTFM, S. 19!
17.03.2015, 10:09
ThoMey Offline
Ist ein Forschungsprojekt-ist tatsächlich so erforderlich...
Aufgefallen ist eben noch, dass die blaue Kurve (aus Modul 1) mit einer ganz anderen (viel geringeren) Frequenz misst, als es die beiden anderen Temperaturverläufe (rot und grün) erahnen lassen.
Keiner ne Idee?
17.03.2015, 10:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2015 10:12 von jg.)
VI hochladen + genaue Konfig mitteilen (i.e. Chassis + welches Modul in welchem Slot)...
So können wir nur raten. Glas2
  C-Module im DAQ-Assistant nicht sichtbar Guenthlab 4 6.536 01.08.2019 12:24
Letzter Beitrag: Guenthlab
  Synchron analog in und Counter Drehzahl Spannung Strom Messung Fehler-201314 StudiFH 1 4.863 02.01.2019 08:55
  Zwei Datenerfassungen parallel laufen lassen Lumberjacker 14 13.841 06.12.2013 12:37
  mehrere NI9237-Module in DAQ phlpphrtmnn 8 8.267 12.03.2013 13:37
  Express VI oder DAQ Module?? KD 5 8.751 12.07.2012 12:55
  Erfassung analoger Signale, Synchron, Rate >=100KhZ NILVuser 1 4.685 27.08.2011 00:25
Letzter Beitrag: Mingo
