Lokale Variable
08.02.2017, 12:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2017 13:06 von jg.)
galilio Offline
2015
Lokale Variable
seh bitte Anhang "es lässt sich besser erklären".
Meine Frage im bezug dessen, wie kann ich das besser programmieren?
Hintergrund:
SW Architektur:"Queued Message Handler"
Bei einem Task, möchte ich nur einen Element der Cluster updaten. Der restliche Inhalt der Cluster muss so bleiben.
08.02.2017, 12:45
RE: locale variable
Wenn dein Cluster nicht ein Array mit sehr vielen Elementen enthält, dann sehe ich dieses Vorgehen als gar nicht so schlimm (sogar fast optimal) an. Mann könnte natürlich den Wert des Clusters auch in einem Schieberegister speichern und sich dann eine lokale Variable (die Auslesevariable) sparen, aber mann muss auch nicht päpstlicher als der Papst sein.
08.02.2017, 12:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2017 12:47 von Lucki.)
RE: locale variable
Für die linke Variable eine Konstante nehmen.
08.02.2017, 13:06
RE: locale variable
(08.02.2017 12:46 )Lucki schrieb:  Für die linke Variable eine Konstante nehmen.
@Lucki: Ich denke, das ist keine Lösung. Der OP will ja ein Element eines Clusters ändern, und an anderen Stellen mglw. andere Elemente. Eine Konstante wäre da kontraproduktiv.
08.02.2017, 13:15
galilio Offline
2015
RE: Lokale Variable
@Jens
danke da bin beruhig
Der Cluster hat keinen Array und hat auch nicht viele Elemente.
Danke für die schnelle Feadback
09.02.2017, 22:20
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Lokale Variable
Hallo galilio,
zu beachten ist dabei allerdings, dass man sich prima Race Contitions bauen kann, wenn man diese Clusteränderung an mehreren Stellen parallel zuläst. Das gleiche gilt übrigens auch für Arrays. Falls also eine Änderung an mehreren Stellen gleichzeitig notwendig ist, mach diese Clusteränderung in einem ablaufvarianten SubVI.
Gruß, Marko
  Lokale Variablen eliminieren / Signale Zusammenfassen Philipp841 8 7.168 30.09.2019 09:51
Letzter Beitrag: Philipp841
  Wie kann man Lokale Variablen sauber verpacken? Tobzn 10 10.131 04.03.2018 12:02
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Schleifenkommunikation: Melder und Benutzer-Ereignisse oder lokale Variablen lumaxo 7 8.325 19.03.2015 17:49
Letzter Beitrag: lumaxo
Question Lokale Variablen wie in textbasierten Sprachen nutzen RobBoss 5 6.898 28.05.2014 11:59
Letzter Beitrag: Kiesch
  Lokale Variable in while-Schleife auslesen Io1610 6 8.935 26.05.2014 15:57
Letzter Beitrag: Io1610
  Lokale Variablen in verschiedenen Schleifen MaxxPowers 8 9.703 23.04.2014 13:02
