Kalibrierung aktualisieren
22.11.2016, 15:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.11.2016 15:03 von andreas_b.)
andreas_b Offline
2016 (32-Bit)
ich versuche per NI-Systemkonfigurator - Utilities - Kalibrierung aktualisieren bei NI Modulen (C-Serie) ein neues Datum für externe Kalibrierung zu vergeben. Das VI hat als Eingang den Datentyp Ressource.
Um das Modul auszuwählen habe ich allerdings nur den cDaq-Steckplatz.
Gibt es für diesen Datentyp eine Typumwandlung oder einen Eigenschaftsknoten? Bin leider bisher noch nicht fündig geworden.
20.03.2017, 09:41
andreas_b Offline
2016 (32-Bit)
RE: Kalibrierung aktualisieren
Nach längerer Pause hab ich mich dem Thema nochmals angenommen, bin auch schon etwas weiter. Nun habe ich leider das Problem das die Module das Schreiben der neuen Daten angeblich nicht unterstützen. Im MAX ist aber das Datum der (vermutlich ersten) Kalibrierung eingetragen. Das müsste doch aktualisierbar sein?
16.0 .vi  TEST_Calupdate.vi (Größe: 23,53 KB / Downloads: 341)
20.03.2017, 14:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2017 14:25 von HVo.)
HVo Offline
Erbsenzähler
>3.1 :)
1992
In der Calibration procedure ist als Chassis explizit das cDAQ-9178 mit Slot 8 (und dem Rest leer) genannt. Da würde ich mal genau bei NI anfragen, wenn Du ein anderes Chassis verwendest.
Ansonsten: Kalibrierbapperl mit eindeutiger Nummer erzeugen, und das Kal-Protokoll für den Auditor an der dokumentierten Stelle bereithalten Smile
Tschuess
Henrik
'The number you have dialed is imaginary, please turn your phone 90° and dial again....'
20.03.2017, 14:47
andreas_b Offline
2016 (32-Bit)
Nicht bei allen Modulen steht das in der Calibration Procedure (z.B. NI9205 sowie 9213 sollte man in ein cDaq 9172 Chassis an irgendeinen Platz stecken). Was der bestimmte (letzte) Steckplatz bei manchen Modulen soll hab ich mich auch schon gefragt.
Evtl. hat das mit Übertragungsraten (worst case) zu tun, ich weis es aber nicht.
Kalibrieraufkleber mit Protokoll wird sowieso erstellt, das mit dem Datum aktualisieren wäre also nur noch 'Kosmetik'.
20.03.2017, 15:41
HVo Offline
Erbsenzähler
>3.1 :)
1992
Na dann schnapp dir das Telefon und Frag nach..
(oder stell die Frage in Englisch im NI ForumWink )
Tschuess
Henrik
  Generieren von Impulsfolgen / Instantanes Aktualisieren Philipp841 10 9.635 30.08.2019 12:56
Letzter Beitrag: Sakis
  Kalibrierung C-Serienmodul / NI-9221 Achim 2 5.809 08.08.2013 08:00
  DAQmx-Treiber aktualisieren debmint 2 5.534 25.04.2013 12:42
Letzter Beitrag: debmint
  Drehgeber auslesen, Kalibrierung der Vorrichtung, Messung mittels Gabellichtschranke zillawilli 12 19.189 05.07.2011 16:06
Letzter Beitrag: DeMasch
  Kalibrierung vom Drucksensorsignal HELP!!! strauss 0 4.280 07.04.2011 09:43
Letzter Beitrag: strauss
  Kalibrierung allgemein; Meßgenauigkeit bastic 2 6.437 28.08.2010 09:30
