Steuerung, Case-Struktur
16.04.2020, 14:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.04.2020 14:03 von pixie_2.)
pixie_2 Offline
ich möchte einen Zylinder einen bestimmten Weg (Sollwert) vor fahren (MODAO0 -2,5V) und anschließend bis auf 0mm wieder zurückfahren lassen (MODAO0 2.5V).
Die Spannungsausgabe erfolgt über einen CompactRIO an ein Ventil, welches wiederrum den Zylinder steuert.
Ich dachte ich kann das mit einer Case-Struktur machen, hab es aber nicht hinbekommen (ANFÄNGER AM WERK). Blush
Ich vergleiche den Sollwert mit der Prozessvariablen (Seilzugpoti) und sobald die Prozessvariable kleiner ist als der Sollwert, fährt der Zylinder logischerweise wieder nach vorn.
Im Anhnag mein SubVI. Im Main-VI ist es dann innerhalb einer While-Schleife.
Vielleicht kann mir jemand weiter helfen.
Danke!
Angel_not
19.0 .vi  cRIO_Weggesteuert_V1.vi (Größe: 22,3 KB / Downloads: 267)
16.04.2020, 14:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.04.2020 14:15 von GerdW.)
RE: Steuerung, Case-Struktur
Hallo pixie,
Zitat:ich möchte einen Zylinder einen bestimmten Weg (Sollwert) vor fahren (MODAO0 -2,5V) und anschließend bis auf 0mm wieder zurückfahren lassen (MODAO0 2.5V).
Dieses "und anschließend" ist in deinem VI nicht zu erkennen: da wird eine Case-Struktur aufgerufen und ein Case oder ein anderer abgearbeitet. Nichts davon wird "anschließend" gemacht!
Zitat:Ich vergleiche den Sollwert mit der Prozessvariablen (Seilzugpoti) und sobald die Prozessvariable kleiner ist als der Sollwert, fährt der Zylinder logischerweise wieder nach vorn.
Was daran stört dich?
Die innere While-Loop ist falsch: entweder stoppt sie sofort (also unnötig) oder nie (also komplett falsch)…
16.04.2020, 14:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.04.2020 14:24 von pixie_2.)
pixie_2 Offline
Hallo GerdW,
danke für deine schnelle Rückmeldung.
Genau das "und anschließend" macht mir Probleme. Ich weiß einfach nicht wie ich das umsetzen kann.Huh
Ich habe auch versucht es mit zwei Sequenzen zu machen, aber dann läuft mein Main-VI nicht weiter, sobald das SubVI läuft.
Beim Vergleichen der beiden Werte, führt es immer wieder einen der beiden Cases aus, was ja klar ist. Nur weiß ich nicht wie ich es umgehen kann.
Okay, dann kann ich die While-Schleife ganz weglassen Big Grin
(16.04.2020 14:15 )GerdW schrieb:  ...
16.04.2020, 14:28
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Hallo pixi,
die Prozesskabelvariable wird mit einem Wert an die While Schleife übergeben.
Änderungen des Wertes nicht. Weil nur einmal der Eingang der While Schleife abgefragt wird.
Wenn Du die Wertänderung in der While Schleife sehen möchtest verwende eine Lokale Variable der Prozessvariable und verbinde sie mit der größer/gleich Prüfung.
Freddy
16.04.2020, 14:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.04.2020 14:30 von GerdW.)
Hallo Pixie,
Zitat:Genau das "und anschließend" macht mir Probleme. Ich weiß einfach nicht wie ich das umsetzen kann.
Du könntest in deinem MainVI (welches wir ja nicht kennen) eine Statemachine verwenden.
Dein subVI schickt dann nur die passenden Werte an das AO-Modul…
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 9.389 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 7.087 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 5.932 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 10.347 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife) HIMI 11 11.548 24.08.2017 13:04
Letzter Beitrag: HIMI
  Drei Queues in einer While-Schleife mit case-Struktur EinVolvic 12 15.999 17.05.2017 20:25
Letzter Beitrag: EinVolvic
