SUBVI arbeitet nach EXE Erstellung nicht richtig
14.01.2021, 12:35
hulk Offline
LV 2021
Guten Morgen,
ich habe mein Projekt jetzt in eine exe umgewandelt. Leider ist an einer Stelle ein Popup welches ein True ausgeben soll, dies jedoch nicht tut.
In der Entwicklungsumgebung funktioniert jedoch alles ohne Probleme.
Es betrifft den case "Res1" und darin den Untercase "False". Es ist das VI "popup"
Im Application builder ist das zu startende VI "Main" und unter "immer enthalten" der ganze Rest.
Steffen
0.0 .zip  E-Serie ACW IR State machine.zip (Größe: 157,81 KB / Downloads: 362)
14.01.2021, 13:05
RE: SUBVI arbeitet nach EXE Erstellung nicht richtig
Hallo Steffen,
diese Aussage kann IMHO nicht korrekt sein, das SubVI kann am Ende gar nichts anderes ausgeben als TRUE.
Betreib mal Debugging und überprüfe das in der Exe, indem du dir z.B. im Main-VI in einer Anzeige den Ausgang des Popups anzeigen lässt.
14.01.2021, 20:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2021 20:47 von GerdW.)
Hallo Steffen,
da kann ich Jens nur beipflichten: das Popup-VI kann nur ein TRUE ausgeben…
Daher ist es auch sinnfrei, danach eine Selct-Funktion zu verwenden!
Außerdem solltest du das MainVI mal richtig aufräumen! Der RES1-Case könnte auch so aussehen:
Deinen subVIs fehlt überall ein vernünftiges Icon…
Und was soll das hier machen?
Wozu die "Value(signal)"-Property, wenn es überhaupt kein Event dafür gibt? Und dann noch parallel ins Terminal schreiben?
Und nur anzeigen, wenn ein Fehler auftritt? Statt den ErrorCluster anzuzeigen solltest du besser einen entsprechenden String anzeigen (besseres UX!)…
30.01.2021, 18:30
hulk Offline
LV 2021
Guten Abend,
ich hatte wieder Zeit.
Das Problem lag an der Hardware.
Die Anregung mit den VI icons werde ich mal überdenken.
Das war Thema in einem anderen Post
  ...EXE FP soll nach Beenden nicht verschwinden" gottfried 1 8.634 27.02.2019 18:06
  Subvi nicht verwendbar in exe kevin9r 4 7.600 22.06.2015 09:53
  SubVI`s werden in EXE nicht mehr geöffnet MBRB 5 9.757 18.02.2013 15:06
Letzter Beitrag: MBRB
  erstellte exe arbeitet auf Rechner mit RT-Engine nicht fehlerfrei der Jens 2 7.672 26.03.2012 11:59
Letzter Beitrag: der Jens
  .exe arbeitet nicht hi2012us 6 9.002 30.01.2012 12:37
Letzter Beitrag: hi2012us
  Aus Projekt erstellte Executable wird nach schließen nicht aus dem Speicher entfernt! Sascha_ 2 6.673 22.08.2011 13:24
Letzter Beitrag: unicorn
