Überlauf bei Serieller Schnittstelle
28.02.2007, 18:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.02.2007 18:30 von Wiggi.)
Wiggi Offline
7.1
Einen schönen guten Abend.
Ich muss hier ein Programm ändern, in dem schon mehre Programmierer ihr weisheiten verewigt haben. Das Programm ist zwar nicht gut Dokumentiert aber zum Glück recht gut Strukturiert.
Lange rede kurzer Sinn...
Ich habe folgendes Problem, ich möchte Messdaten über die Serielle Schnittstelle auslesen. In einem von 20 Fällen passt das auch. Leider schmeißst mir das Programm folgende Errormeldung aus:
"Fehler - 1073807252 ist bei Visa:lesen in Sub requestseriell.vi --> ... usw ... aufgetreten.
VISA:(HEX 0xBFFF006) Während der Übertragung ist ein Überlauffehler aufgetreten. Ein Zeichen wurde nicht bevor das nächste Zeichen ankam von der Hardware gelesen."
Es ist eigentlich nur eine simple serielle Abfrage bei der zunächst die Anzahl und dann die Bytes an Port abgefragt werden.
Kennt jemand von euch das Problem?
Vielen Dank schonmal im vorraus
Wiggi
28.02.2007, 20:26
schau mal hier.
Der hatte auch das Problem....... Vielleicht hilft es Dir weiter.
01.03.2007, 08:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.03.2007 08:30 von Wiggi.)
Wiggi Offline
7.1
' schrieb:Hallo,
schau mal hier.
hm,
vielen dank..
werde mir das mal genauer anschaunSmile
02.03.2007, 10:54
Wiggi Offline
7.1
Hm, also irgendwie habe ich das Problem immernoch nicht in den Griff bekommen.
Ich habe allerdings festgestellt, dass ich vorher bereits Warnungen erhalte...
Code: 1073676294
Warnung 1073676294 ist bei VISA: Lesen in test2.vi aufgetreten
Mögliche Geründe:
VISA: (Hex 0x3FFF0006) Es wurden weniger Bytes übertragen als angefordert. Möglicherweise sind noch weitere Daten verfügbar.
Kann mir nun jemand vielleicht einen tip geben ?
05.03.2007, 16:09
pinguin Offline
8.2 Full Development
Belgium
' schrieb:Mögliche Geründe:
ist nur so ein Tip ins Blaue, da ich die VIs deiner Anwendung nicht kenne: Evt. ist dein Wert bei "Bytes count" (connector am "VISA Read.vi") zu klein? Kommt mir zumindest anhand deiner Fehlermeldung so vor. Einfach mal da einen grossen Wert einstellen und schauen, ob es das Problem behebt.
Viele Gruesse,
Mirko
06.03.2007, 11:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.03.2007 11:49 von Wiggi.)
Wiggi Offline
7.1
' schrieb:Hi,
Viele Gruesse,
Mirko
Hi Mirco,
Das ist ja das was mich am meisten wundert. Ich lese die Anzahl der Bytes am Port vorher aus und gebe diese dann auf das "Visa Read.Vi". Daher dürfte es daran nicht scheitern. Denoch danke für die Idee.
  Überlauffehler bei serieller Schnittstelle DominikPl 14 14.423 29.05.2018 11:51
Letzter Beitrag: Kiesch
  Fehlermeldung bei serieller Schnittstelle Lab-Girl 3 7.112 02.02.2016 17:12
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Synchrone Datenerfassung von Serieller Schnittstelle und DAQ darkbeppo 5 8.467 17.12.2014 12:46
  Konfiguration von serieller Schnittstelle funktioniert erst das 2. Mal machfax 11 13.403 08.01.2014 13:51
  Probleme bei der Datenkommunikation mit serieller Schnittstelle Prama 9 10.557 26.02.2013 10:02
Letzter Beitrag: Prama
  Problem mit 2ter serieller Schnittstelle jojo2203 2 5.182 30.04.2011 09:15
